标题: a1278 不加电 [打印本页]
作者: windows2012    时间: 2014-8-16 10:36
标题: a1278 不加电
A1278 不加电,如何维修
作者: 小歐    时间: 2014-8-16 13:02
楼主敢不敢详细点
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-16 13:08
没修过这种,不好说是什么问题
作者: sola睿    时间: 2014-8-16 13:10
怎么不加电不触发还是不上电?
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 13:52
楼主说的太好了(可以说清楚点补)
作者: Samsug    时间: 2014-8-16 14:01
一个电路一个电路的挨着查条件
作者: feiqi555    时间: 2014-8-16 14:14
楼主说的太详细了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-16 15:49
楼主之前可能也没有修过MAC的吧,你弄的不是一般的笼统
作者: windlovetao    时间: 2014-8-16 15:53
前天刚刚让我蒙了一个,故障是电压基本都正常,喜欢掉电重启,但是开不了机,直接换掉了ISL6259好了,这机器修的少,只能看论坛前辈的文章,你不妨把这个换掉试下
作者: jatian88888    时间: 2014-8-16 16:03
看看KBC工作没有。和普通主板差不多
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-29 17:29
待机电压正常吗
作者: qianpengjuan    时间: 2014-8-31 17:51
苹果还是得慢慢自己的去测,测不出来真不好弄。测出来了 没有备件换,真恶心
作者: ZYONQI    时间: 2014-8-31 17:52
需要认真学习!!
作者: ZYONQI    时间: 2014-8-31 17:53
图纸要看懂!!!
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-8-31 18:05
是不触发不吗
作者: 272868655    时间: 2016-5-16 11:43
这样的写 没有人知道你的机器什么问题  就是说不开机 谁知道怎么修
作者: 529700    时间: 2016-5-18 08:49
没修过,也想知道
