标题: P4板北桥供电管发烫 [打印本页]
作者: momo2004    时间: 2007-6-12 17:01
标题: P4板北桥供电管发烫
P4板北桥供电管发烫,原来两个并联15N03管烧了,换好的同型号管后1.5V电压正常,试机有图象,诊断卡可以跑完,但是管子发烫厉害不敢试机太久,怀疑管的问题再换两个75N03管试机还是一样发烫,。不知道那出问题?
作者: 我的一家    时间: 2007-6-12 17:33
如果是这样最好折下来,测一下这个管子的三个点的对地电阻了,不要老是换,可能是短路了,不是很严重的那种,所以可以开机,不过可能不久又烧的,
作者: momo2004    时间: 2007-6-12 17:40
标题: 回复 #2 我的一家 的帖子
我也这样想,1.5V对的二级值55欧 ,就不知道1.5V除了给北桥电压还给那些供电??
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-12 18:19
几组管子同时换!参数要相同
作者: 维修使者    时间: 2007-6-12 19:05
换一下和G极相连的元气件
作者: mbfix    时间: 2007-6-12 20:52
我遇见很多这样的板子了,换了很多东西都不见效,而且,发现有些正常的板子这个位置也是很烫,可能是正常的把,我怀疑本身设计有问题或者桥先天性有毛病
作者: momo2004    时间: 2007-6-12 22:56
标题: 回复 #6 mbfix 的帖子
不行啊,在试机中发现1.5V有所下降1.1V。查不出那有轻微短路现象,会不会北桥(先前换好管子开机有图象,除了管烫没其他现象),看招了5555555555555555
作者: 风暴    时间: 2007-11-6 11:32
加个散热片!
