标题: 七喜R412 [打印本页]
作者: y1365204    时间: 2014-8-16 01:38
标题: 七喜R412
学修电脑到现在有两年多了,经常也见到或者听说一些没有牌子的假笔记本、或者国产笔记本。其中就有七喜。培训的时候就听说过好多次、今天终于见到面目了,但是相当于一件尸~体!
客户来了,放下机器留了电话走人。接了电源一看大短路。感觉问题简单。然后拆机~五分钟之后.....
看着面前这个满是阻焊膏的板子我心都凉了。CPU是集成的,北桥和南桥都被焊过,客户说是上家修过没修好的,想想既然才开了就搞搞看咯!
这中机器都没见过几个,想想也没有什么图纸,都懒得去找了。刚开始电流5A,拆机之后测量公共电对地竟然不断路。然后仔细观察点源头,发现电源头的地线焊接的太长了,是不是的就答道正极去了,又接上电源试了一下,顿时吓得我感觉不会再爱了,电源借口噼里啪啦的打火,赶紧拔掉,然后做好绝缘工作。心理想不会有这么简单的二修机吧。
果然,接电源,上店之后,电流跳到0.9,然后1.1,来回几下之后就不动了。感觉是显卡的问题。是216-0674026的北桥,集成显卡。上BGA把北桥拿下来,感觉北桥已经是被充值过了,所以就换了一个。换号之后上店,还是老样子。后来拿着手电筒照着屏幕开机,发现已经显示了,只不过是背光没有亮而已。拆屏,13寸的LED,测量屏幕背面的19V的保险不通,后面有两个大电容的阻止只有40多,换了保险和电容之后上电,开机电流跳变几次之后还是不良,过于烦躁,然后出去抽了支烟,点没有拔。回来之后奇迹发生了,机器竟然亮了。最后重新试过之后才发现这个破机器不知道为啥从按了开关到屏幕显示最少要十秒钟。无语。
至于保险和电容为什么损坏,我估计是之前电源借口打火导致的吧!
作者: 炫彩    时间: 2014-8-16 09:18
昨天弄个一个g470,换了显卡屏暗
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 20:27
这机器修的。。。很捉急啊。。。
