标题: 华硕A550C笔记本更换系统 [打印本页]
作者: 大众电脑电器    时间: 2014-8-15 22:02
标题: 华硕A550C笔记本更换系统
华硕A550C笔记本,该本本预装了WIN8系统。客户说不习惯,想换成WIN7方法!
1、开机点击F2进入到bios界面进入Security—Secure Boot—Disabled,如果不修改Secure boot选项为Disabled,用U盘或光盘就无法引导。2、进入Startup—UEFI/Legacy Boot选项,以下有两种选择
(1)UEFI/Legacy Boot选项选择成Both,UEFI/Legacy Boot Priority选择成UEFI First如第一幅图所示,否则安装系统时无法识别GPT分区,产生如第二幅图所示的报错“找不到驱动程序”
(2)UEFI/Legacy Boot选择成UEFI Only,CSM选择成YES。
如果选择UEFI Only,需要把CSM(Compatibility Support Module)选择YES。可以理解成是UEFI的兼容模式。使用UEFI模式安装windows7系统。
作者: lwj881010    时间: 2014-8-15 22:06
嗯,装好就行
作者: 铭人    时间: 2014-8-15 22:21
win8还是不成熟啊
作者: 29939869654    时间: 2016-1-31 12:01
楼主的启动盘还不行,比如我这个U盘,可以在你这个BIOS里面什么都不改就可以引导启动进PE,同理在苹果电脑上也可以直接进PE装双系统WIN7。。。。。WIN8的分区格式是GUID,WIN7的分区格式是RBM。
作者: 利威维修    时间: 2016-3-3 17:40
学习学习 ,
作者: 利威维修    时间: 2016-3-3 18:16
赚下载分,
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-4 08:16
29939869654 发表于 2016-1-31 12:01
楼主的启动盘还不行,比如我这个U盘,可以在你这个BIOS里面什么都不改就可以引导启动进PE,同理在苹果电脑 ...
你说得对,我的U盘也是这样。
楼主可能只是复制过来的,感觉不实在
作者: 29939869654    时间: 2016-3-4 12:59
每天能坚持看书 发表于 2016-3-4 08:16
你说得对,我的U盘也是这样。
楼主可能只是复制过来的,感觉不实在
自己做的启动向。
作者: 1274641737    时间: 2016-3-5 14:17
去哪里下载的呀   给个网址呀
