标题: 修一个待机电压为9v的杂牌电源 [打印本页]
作者: 马剑平    时间: 2014-8-15 21:39
标题: 修一个待机电压为9v的杂牌电源
修一个待机电压为9v的杂牌电源,此电源时好时坏,关机后再开就保护,开壳目检各输出电容全爆,更换上机,测待机电压为9v,缓慢下降为7v,查辑助电路,整流桥正常,2n60正常,c1815正常,光耦与tl431正常,辑助电路维独小电容4.7uf/50v没更换,试图更换与光耦3pin相连的小电容4.7uf/50v待机5v正常,此电源修复!!!
作者: lipeter801    时间: 2014-8-15 23:06
电容在电源故障中,比例最高
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-8-15 23:45
如果电容坏是短路还是断路。记得笔记本好像是短路
作者: 马剑平    时间: 2014-8-15 23:50
笔记本主要是短路的多,电源主要是容量变值
作者: 天高云飞    时间: 2014-8-16 05:56
用在开关电路的小电容高频特性易变差。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-16 09:46
什么是辅助电路,经常听到这名词
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-16 10:04
更换与光耦3pin相连的小电容4.7uf/50v,图上咋没有呢
作者: my灬路飞    时间: 2014-8-16 10:40
C41 1uF/50V漏电流大的原因吧?
作者: 马剑平    时间: 2014-8-16 12:01
对应电路是1uf/50v
作者: 马剑平    时间: 2014-8-16 23:03
魔幻空间 发表于 2014-8-16 09:46
什么是辅助电路,经常听到这名词
待机5v,12v电路
作者: 马剑平    时间: 2014-8-16 23:06
天高云飞 发表于 2014-8-16 05:56
用在开关电路的小电容高频特性易变差。
这款电源原先风扇问题,工作在高温下,液体受热,问题最多了!!
那个1uf就是!!
作者: 马剑平    时间: 2014-8-16 23:13
看9v缓慢下降,容量肯定变了,拆下来没量过,丢垃圾桶了
作者: 马剑平    时间: 2014-8-16 23:18
2200uf爆了做测量只有100uf……
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 09:15
马剑平 发表于 2014-8-16 23:03
待机5v,12v电路
5v12v我以为是主要电路
作者: 马剑平    时间: 2014-8-17 11:09
魔幻空间 发表于 2014-8-17 09:15
5v12v我以为是主要电路
5v一通电就必需要有的,得为主电源铺路
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 11:32
马剑平 发表于 2014-8-17 11:09
5v一通电就必需要有的,得为主电源铺路
12v是主电源?
作者: 马剑平    时间: 2014-8-17 11:39
魔幻空间 发表于 2014-8-17 11:32
12v是主电源?
是的! 5v -5v -12v  12v
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 11:44
马剑平 发表于 2014-8-17 11:39
是的! 5v -5v -12v  12v
是不是所以电源板都有主电压辅助电压,辅助电压是低的主电压是高的
作者: 马剑平    时间: 2014-8-17 11:53
atx电源可以这样理解!给主板的待机就是电源的辅助5v
作者: macc    时间: 2014-8-17 19:45
电源电容主要是容量不够。
作者: 马剑平    时间: 2014-8-17 21:02
macc 发表于 2014-8-17 19:45
电源电容主要是容量不够。
跟电瓶差不多
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-18 14:46
懂了多谢指点
作者: 510767223    时间: 2014-9-2 13:14
有点代表性啊。
