请教个问题。华硕VW193DR之前问题是不通电的
那丝、せ有春天
2014-8-15 21:25
今天修了个显示器。没5V 14V供电的,我直接用迅维淘宝店买的那个模块改的,,5V出来是6点多V 14V出来是16V多 有没有影响啊?(以前改好后,看到电源灯亮了就直接装机了。)
改完后,能通电了,电源指示灯也亮了,我以为就好了。结果装机插上数据线。。无信号!!。。又拆了看,摸到驱动板特别烫,通电没几次就燒了,现在又不通电了。驱动板1117 2脚对地都短路了,,驱动板芯片也发烫了。。难道是5V太高燒了的?
NI宝贝
2014-8-16 15:47
模块接的对吗,光耦那块没起作用吧,5V高了,查反馈部分
宝马
2014-8-16 15:52
5V过高烧的。
542083930
2014-8-16 16:58
同意3楼,可能是5V电压过高导致,一般正常应该4.87到5.13左右才为正常
德盛电脑
2014-8-16 17:01
负载以后电压正常吗?我看不像
玩你妹
2014-8-16 18:13
高手。。。。。。。。。。
逆流的鱼
2014-8-16 21:57
等待高手解决 谢谢楼主
