电脑设置的固定IP,用着用着就变成自动获取
Liulin2014
2014-8-15 21:16
电脑设置的固定IP,用着用着就变成自动获取 求助大家\ 公司用的D-LINK 路由器\ 下级为16口交换机 路由器上一根到服务器\一根线接了一个无线路由器\另一根线到交换机\ 交换机分了8-10台电脑\都是手动设置的IP地址\ 有一台用来公司传输接收QQ照片文件\ 装有传输精灵客户端! 传输精灵要求不能改变IP 否则传输精灵就不能用了\ 现在设置的固定IP 192.168.0.103 255.255.255.0 192.168.0.1 DNS首选:192.168.0.1 备用没输! 注:这个电脑是交换机上分出来的线! 电脑用着用着就变成自动获取IP 固传输精灵就不能用了,但网络运行正常\ 改回去的话,又正常使用! 是有黑客攻击么! 没找到原因、求助高手! 公司员工刚说我有点不信!没遇过这种情况! 大家有没有啥好软件给推荐一个!设一个固定IP, 不管是员工自己修改还是黑客都改不掉的软件, 有的朋友求指点!
wj20081982
2014-8-16 10:42
你这个是很小白的问题
Liulin2014
2014-8-16 17:54
是被谁改的! 固定IP没人动、不是自动分配、是什么原因改掉的,亲,求指点!
2013.03.23
2014-9-12 11:26
这个是人为改的,
传说中的紫云
2014-9-21 13:45
可以在路由器上设固定IP
小小少年、
2014-9-28 14:47
可以在网上邻居里面查看本地连接的状态。
硕一维修
2014-10-10 11:36
有可能设置自动获取ip了
305295916
2014-10-22 11:52
传输照片不需要传输精灵吧
沙洲鸿飞
2014-11-12 15:05
你把固定的ip地址给设好~~在用组策略设置一下禁止访问网络高级配置,在用组策略禁止用户访问运行~~这个一半情况用户就不会改了~~~稍稍复杂点·~~搞那么简单他们不该才怪·~让你监控~~~~
qksrgb
2014-11-12 17:14
人为改的可能不大。
排除人为原因。
两种原因,
1、软件问题:
a、网卡驱动问题,重装(或更新)网卡驱动;
b、病毒,查杀毒;
c、系统问题,重装系统。
2、硬件问题:
a、更换网卡。
学无止境8
2014-11-13 08:44
应该是自动分配了吧
诚信电脑出租
2014-11-13 09:13
楼上说的都很好 鼓掌
巴中真诚电脑
2014-11-14 08:43
只有1台还是多台?
dai052
2014-11-15 11:00
把你路由器的DHCP 关了 在帮定AMC地址
景田
2014-11-19 12:29
直接路由器绑定
2570954110
2014-11-19 13:49
学习了,学习了!
