标题: G47待机0.11偏高且待机显卡发烫的维修,结果绝对出人意外!! [打印本页]
作者: 萧秋雨 时间: 2014-8-15 20:21
如题,G475的机器,待i机0.11,不能开机。且待机时显卡发烫,兄弟们认为会是哪里的问题呢?结果肯定会让你跌破眼镜,且听我慢慢道来……
拆机,待机0.11明显偏高,而且待机的时候显卡发烫,第一反应就是显卡有问题,对吧?刚开始我也是这么想的,不过,马上否定了我的想法
为何?还未开机,显卡的供电怎么会出来?这跟时序相悖
那为何显卡会发烫呢?只有一个原因,就是显卡提前进入了工作状态
再查,发现待机时1.1VS自动产生了,呵呵,大家想到了吗?差点就误杀显卡了
再次往下查,为什么1.1VS会自动产生了?
这机器最后追查到,是南桥的问题,呵呵,有多少人想歪了?如果需要知道为什么的,这就要看看图纸了,那位同学能提供一下图纸?我现在的电脑里面没存,想下载连下载分都不够用了,想不想知道我怎么查出来的?大家能鼓励一下吗?
最近时间比较忙,加上回家考驾照耽误不少时间,回来后修了好几个经典的案例,i譬如HP 6910P开机不显示,电流跳变又一次回落的情况,这个以后会写出来给大家分享!
补充内容 (2014-8-16 09:12):
分析结果在10楼,请移步前往。
作者: 联通移不动 时间: 2014-8-15 20:27
裤子都脱了,你叫我看这个?经过呢?
作者: 萧秋雨 时间: 2014-8-15 20:32
没图纸,没办法写经过啊兄弟有人传个图只给我,我立马把过程写出来给大家
作者: 联通移不动 时间: 2014-8-15 20:35
南桥SUS提前出来了?
作者: 萧秋雨 时间: 2014-8-15 20:45
不是这个问题导致的,是南桥内部模块有问题
作者: 萧秋雨 时间: 2014-8-15 21:03
没人提供图纸吗?我在线等呢
作者: 张川zc 时间: 2014-8-15 21:20
这种现象都是电压提前出来了撒 给你图纸让你表演哈
_联想G475 LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修思路 时间: 2014-8-15 21:23
显卡的供电坏了,没有什么出乎意料的。
作者: a842028812 时间: 2014-8-15 21:26
这个也不奇怪,大家可以仔细想想,内存,CPU,显卡,桥,这些供电,他们最终的开启信号其实都是EC发出的,而EC在发出这些信号前,自然要收到南桥的信号才行的,所以查到南桥有问题不奇怪
作者: 萧秋雨 时间: 2014-8-15 21:32
看了结果是不奇怪的,但是我第一次修到。关键问题是你怎么查出来的,精彩的是过程
再查,发现待机时1.1VS自动产生了,呵呵,还未开机,显卡的供电怎么会出来?这跟时序相悖。大家想到了吗?差点就误杀显卡了
如图上所示:+1.1vs自动生成有几个可能性:
1, U43不良
2, U43软击穿(以前修T60的时候碰到过上电掉电,结果就是待机3M的场管测量OK,但是加电之后带不起负载的情况)
3, 1.1VS_GATE为高电平
4, R801及相关电路开路
5, EC问题
我们先来更换U43,结果故障依旧,问题在于 1.1VS_GATE上,
实测1.1VS_GATE为5V,这么说也就是+5VALWS经过R802传到U43的G级了,那说明关键问题是SUSP为低电平,导致Q117不能导通。实测SUSP为2.2V。略有偏低
再看看:
SUSP与两个条件相关:+5ALWS,+RTCBATT
+5VALWS电压下面的R799未安装,那么就只跟RTCBATT有关系,实测RTC电压为2.2V与我们的SUSP相等
这么说,问题在于小电池上面?换个小电池就好咯?
在论坛上查了查, 看到很多相似的情况,
如下案例:
案例就是小电池经常要换才行,也有的说测试南桥旁边的测试点对地阻值,如果偏低去掉南桥上的电容,可惜的是,我这个机器对地阻值没有偏低……………………
直接换南桥吧,换完之后结果当然就不用说了。
这机器最后追查到居然,是南桥的问题,呵呵,感觉比较奇怪,写出来给大家分享
最近时间比较忙,加上回家考驾照耽误不少时间,回来后修了好几个经典的案例,i譬如HP 6910P开机不显示,电流跳变又一次回落的情况,还有联想机器待机0.01-0.03-0.00-0.01-0.03循环跳动的案例,以后会写出来给大家分享!
附上WORD格式的:
LENOVO G475AX待机0.11偏高且待机时显卡发烫分析.doc
(299 KB, 下载次数: 8)
