标题: HP 惠普 431 触发掉电(简单维修) [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔 时间: 2014-8-15 20:16
惠普431故障:掉电
今天接到一台机器美女送修报价400同意之后动手,HP 431。接入可调电源触发掉电。最高电流到达0.7a,有时候上到0.27,0.48.不动,会跳到0.6以上然后又掉到0.11
月饼老师说过一般掉电都是缺少供电导致,电流在0.48的我测量各大供电显卡无。
测量芯片的条件测量到开启信号无,经过图纸的查找是PCH HM65桥发出来的。
在此时我没有去直接更换桥,而是测量了各大PG信号之后,各大PG正常之后判断为HM65损坏了
我直接上BGA焊台将其更换,冷却之后上配件点屏亮机。(我在论坛上没有找到跟我相关的帖子,所有我发出来,我觉得这类故障时种通病。如果大家说有这类相关的问题,不好意思,我没有搜索到。)
在装完机器的时候出现了一个小奇葩问题,装完机器不亮机了。
看电流在1.4A不动了,经我的思路为档显卡了。开始我原来以为是独显出现故障了。幸好我有示波器,去测量4,5脚的LVD S的波形,毅然看见LVDS是第25页PCH HM65发出的,我果断地将BGA调到我自设置的无铅温度,直到结束。
最终今天测试了5个小时没有任何问题,交机器。至此维修结束
hp431.pdf
(981.22 KB, 下载次数: 118)
