标题: 联想G470无集显供电,电流到0.8A。 [打印本页]
作者: 151891861    时间: 2014-8-15 20:06
机型:联想G470 独显
板号:LA-6751P
故障:开机电流到0.8A左右
测全板供电,只有PL902,+VGFX_CORE无电。期间换过95831,刷过BIOS。对集显供电的时序不是很清楚。论坛很多人都没修出来。麻烦同行朋友们,详细指导哈。谢谢。
作者: 小歐    时间: 2014-8-15 20:15
楼主把图纸分享一下
作者: 873808892    时间: 2014-8-15 20:56
看二级其它转换电压都有不?要跑码后才有原显电压出来
作者: 源仓a    时间: 2014-8-15 21:16
按不跑码来修,不要管这个供电的事了,上不上内存电流有没有变化?
作者: 维修思路    时间: 2014-8-15 21:21
CPU工作了吗?工作后才会输出。
作者: a842028812    时间: 2014-8-15 21:23
二级转换电压看是否正常,虽然已经到集显供电这步了,但是最好回头看看3V 5V的转换电压是否正常,还有集显供电不正常,可以尝试换CPU试试
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-8-16 11:08
95831的7脚是VR_ON开启脚,由EC发出,查下这个电路吧
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-8-16 11:10
过内存才出来的吧
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-16 13:48
这个集显不出电不好修哟.我都两个没 修好了
作者: sgbllq    时间: 2014-8-16 14:34
“测全板供电,只有PL902,+VGFX_CORE无电”
这一相电压要跑码过了内存后才有集显供电输出!
作者: Xanan    时间: 2014-8-16 14:39
内存的工作条件是否满足
作者: 21钊    时间: 2014-8-16 14:41
换个U试试
作者: rise28    时间: 2014-8-16 16:16
CPU 挂了。。
作者: 罗秀青    时间: 2014-8-16 16:18
你看95831的工作条件
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-16 17:01
我现在
也遇到这个问题,不知道怎么下手,,,,,
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-16 17:05
我的是电流到0.39A可能桥也坏了。
作者: guohuang    时间: 2014-8-16 18:30
我也有一块这样的板子也没有集显电压
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-16 19:52
无集显供电:常见维修思路:1,CPU坏。2,南桥。3,BIOS。4,CPU供电芯片本身。5:,集显芯片。6,主板可能存在短路,如读卡器芯片等。
作者: 151891861    时间: 2014-8-17 15:22
VR_ON有电。
作者: 151891861    时间: 2014-8-17 15:23
guohuang 发表于 2014-8-16 18:30
我也有一块这样的板子也没有集显电压
你修好没哇、
作者: 151891861    时间: 2014-8-17 15:24
喻庆国 发表于 2014-8-16 17:05
我的是电流到0.39A可能桥也坏了。
我都能到0.8A了。
作者: 151891861    时间: 2014-8-17 15:25
上不上内存电流是一样的。没得变化。  芯片的SVID 有1.05V左右电压,VR_ON VCC这些都有,正常的。BIOS刷了。
作者: 源仓a    时间: 2014-8-17 15:56
151891861 发表于 2014-8-17 15:25
上不上内存电流是一样的。没得变化。  芯片的SVID 有1.05V左右电压,VR_ON VCC这些都有,正常的。BIOS刷 ...
那复位正常吗?可以换一下hm65桥试一下。
作者: 源仓a    时间: 2014-8-17 16:01
http://www.chinafix.com/thread-792058-1-1.html 可以看一下这个贴
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-20 21:29
机器应该是没有跑码
作者: windlovetao    时间: 2014-8-20 22:00
对于这个问题我也是个小白,没修过这机器,等待楼主结果
