查看: 9349|回复: 37
[笔记本]
东芝L600掉电的新问题、你很难想到!经验修复!
发表于 2014-8-15 19:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
       一台东芝L600故障为掉电,开机刚开桌面就掉了,有时候启动到一半或不亮就掉了,给客户报了价留下,感觉像捡了个便宜一样,因为这个机子修了很多了,除了风扇一般都是BIOS的问题。
待客户走以后拆开电脑一看,丫的好多地方都修过了,CPU供电芯片ISL62882动过了,正反还多加了两个电容。南桥EC BIOS都看样子刷过了,风扇还是新的。内存供电还动过了!
不管他了还是先刷刷BIOS看吧!刷了自己备份的和还网上下载BIOS的故障依旧,看来不是BIOS的事了,查吧!开机以后看各电压都出来正常亮机进系统20秒掉电,!又换了个CPU还是不行。想到之前有修过了单元供电引起的掉电。查本机的供电芯片为UP6188A ,为了确定一下再此量了量3V5V输出没发现问题,这种掉电的问题不好搞的,不能按常理出牌,没有此芯片,自己动手量了量跟8210的脚位一样,找了半开没找到,找了一个6237换上去,待机0.005开机电流上到2A以上测试一会没掉,
装机装硬盘放电影一上午没发现掉电。
最后总结:UP6188A与8210 8206 6237 等通用
分析一下此机掉电的问题,是因为UP6188A输出功率不够或性能不良!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11273470.5元2022-6-18 00:38
 会员593970.5元2021-5-20 14:46
 会员11582520.5元2021-3-21 13:36
 会员8897810.5元2019-12-18 15:46
 会员10041930.5元2019-8-23 10:06
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +60 收起 理由
金库 + 1 赞一个!
shizhibian + 1
梓林1 + 5 赞一个!
YWOKU + 2 赞一个!
ddcc + 2 很给力
诚信第一 + 5 很给力!
llyx + 10
月饼 + 30 立即掉电的好修。时间长了才掉电的。确实难.
天意wx + 4 虽然是待机芯片引起的掉电不过这个问题很难.
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-16 09:40:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
且这问题以前就碰到过,有些问题不能用常理思维,因为昨天比较忙,没有细细的琢磨。对于维修人员来说时间是很宝贵的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-16 08:18:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
uptownboy 发表于 2014-8-16 08:08
楼主为什么首先想到更换待机芯片?
这也是大家想知道的原因
之前有碰到过3\5V一级正常二级输出偏低造成加不起电或掉电可以作为参考,也有都正常但确实换了就好了。  详情 回复 发表于 2014-8-16 09:26
发表于 2014-8-16 08:08:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主为什么首先想到更换待机芯片?
楼主已经说了,这是经验修复,最后总结出了是UP6188A输出功率不够或性能不良导致。  详情 回复 发表于 2014-8-16 08:30
这也是大家想知道的原因  详情 回复 发表于 2014-8-16 08:18
发表于 2014-8-15 22:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
35V你都说量了正常了,为什么还会考虑系统供电芯片啊
饼哥的帖子就是经典  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:48
如果用示波器监控3V 5V 掉电时肯定会有波动的。。。带不动负载,或者因超过过流阈值而保护  详情 回复 发表于 2014-8-16 09:37
发表于 2014-8-15 20:00:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
确实是新问题 还没遇见过待机芯片进系统引起掉电的 不是虚焊是换了一个代用的是吗 虚焊会引起 还没遇见换了好的 东芝的大电容 很是有名 这我知道
哦 好像是吧 L700不是吗 东芝是个好公司 给我们带来了利益哦 呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:22
东芝最近几年出的机子没有大电容了  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:34
发表于 2014-8-15 19:58:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
UP6188A是什么芯片
发表于 2014-8-16 08:30:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主为什么首先想到更换待机芯片?
发表于 2014-8-16 09:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计楼主是没招了,只有那里被动过就换个试试了,不好说是什么问题,有可能是这个芯片有问题或是没焊好
发表于 2014-8-16 09:26:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lxpgame 发表于 2014-8-16 08:18
这也是大家想知道的原因
发表于 2014-8-16 09:37:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-16 13:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有技术含量
发表于 2014-8-18 14:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
确实不错,经验很好
发表于 2014-8-18 21:40:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验之谈,受教了。
发表于 2014-8-18 22:00:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有技术含量 这种东芝掉电问题不好修啊
发表于 2014-8-19 22:05:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主 今天偶遇一例 果然秒杀
发表于 2014-8-20 15:46:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享,收藏了,又学了一 招
发表于 2014-8-20 22:34:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
575591450 发表于 2014-8-15 20:00
确实是新问题 还没遇见过待机芯片进系统引起掉电的 不是虚焊是换了一个代用的是吗 虚焊会引起 还没遇见换了 ...
东芝最近几年出的机子没有大电容了
发表于 2014-8-20 22:48:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
饼哥的帖子就是经典
发表于 2014-8-21 23:20:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6237通用的比较多
