标题: 斯巴达克M26GT4 正常开机 过10多秒就自动关机 [打印本页]
作者: shilongqiao    时间: 2014-8-15 18:31
有显示  正常跑码 用10多秒钟自动关机  怎么查找思路
作者: 电脑伟    时间: 2014-8-15 18:33
查下看cpu温度是否正常以及各pg
作者: 寂静无声    时间: 2014-8-15 19:10
看看USB有没有电压
作者: wfcctv    时间: 2014-8-16 09:45
不接12V,看下10秒还掉吗?
作者: shilongqiao    时间: 2014-8-16 10:11
wfcctv 发表于 2014-8-16 09:45
不接12V,看下10秒还掉吗?
不接12V 不掉电
作者: 蜡笔小斌    时间: 2014-8-16 12:38
楼主这是什么芯片组的
作者: shilongqiao    时间: 2014-8-16 12:55
蜡笔小斌 发表于 2014-8-16 12:38
楼主这是什么芯片组的
单桥的   你说的是那个芯片组
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-16 13:20
同意二楼的方法
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-8-16 13:34
是CPU供电问题吧,仔细测量CPU供电
作者: openbsd    时间: 2015-3-9 11:25
慢慢来吧 一个一个条件差
作者: 迅维小星星    时间: 2015-3-9 19:43
主板维修学习中,支持楼主。
作者: bvbxx    时间: 2015-3-9 21:41
可能是温度高
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-9 22:05
重点排查温度,换cpu看看
作者: yu14600    时间: 2015-3-9 22:33
这种问题不好修,单桥板加焊试试
作者: 六盘人12345    时间: 2015-3-22 20:04
可能是CPU温度高,关机的,查查温度吧
作者: 精艺店    时间: 2015-3-22 21:46
加焊桥会有奇迹的
