Power supply surges detected during the previous power on
pingall
2014-8-15 14:58
24、监视里边把Anti surge Support改成Disable
wait for F1 if error 那一项,改成disabled
突然断电导致的。
主板a55bm-e
我的泪为谁飞
2014-8-15 15:08
楼主从那复制 粘贴过啊的吧
weiyandiannao
2016-10-14 10:17
Intel主板也是一样的
バ幸福De右岸
2016-10-14 10:34
这帖子没头 没尾看不明白啊
yucongwu7410
2017-1-6 11:08
华硕的电压侦测防浪涌保护,分压电阻变质会导致电压检测出错,误以为过压,然后掉电重启
30689959
2017-1-9 12:30
楼主说的一点没有看懂
バ幸福De右岸
2017-2-1 12:01
30689959 发表于 2017-1-9 12:30
楼主说的一点没有看懂
应该是调试主板bios里面的"监视里边把Anti surge Support改成Disable
突然断电导致的。
主板a55bm-e"
