标题: 杂牌定制的10寸大平板,电池鼓了,能放放气接着用吗? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-8-15 14:39
没有型号,找不到配套的电池,两个3.7v串联的。
其中一个鼓了,把平板直接撑开,不过可以开机使用。可以偷个懒,把鼓了的那块刺破了放放气然后接着用吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-15 15:09
鼓了的那个,内阻大了,,将来充电时,好的那个就会欠压
作者: youxiazhu    时间: 2014-8-15 15:45
谢谢你,我也知道这样凑合不可取。不过没有个型号,怎么买电池呢?另外是买一块还是买一对儿呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-15 16:45
只能是不花钱,凑合着用了
作者: sunnyboy0313    时间: 2014-8-29 17:31
最好两个电池一起换了。刺破后很难再密封好了。
作者: hjcandtony    时间: 2014-8-30 18:36
刺破后,用不久把
作者: iletao    时间: 2014-9-6 13:42
你要是敢刺破再用,就等着充电漏液吧,最好一起换,找大小电压差不多的就可以了,定制的没有型号要求的。
作者: lijienaa    时间: 2014-9-7 18:03
买聚合物电池只要看下上面标记的  长宽高尺寸。  一样的就可以了  然后直接焊接好就可以饿了
作者: zhy123    时间: 2014-9-7 21:26
换新的吧,再用恐怕要出问题了。
作者: 12d12    时间: 2014-9-10 12:12
不建议这么做,还是更换了吧,安全第一
作者: 野兽619    时间: 2014-9-13 21:27
楼主你这个想法让我有点慎得慌
作者: lmzs    时间: 2014-9-13 21:45
不能因小事大,出了问题后悔都来不及。
作者: ypj0797    时间: 2014-9-14 19:46
哈哈啊哈,胆子够大
作者: rack    时间: 2014-9-21 15:51
楼主你别逗了。鼓了放气???
作者: 群雄争霸    时间: 2014-9-23 22:03
大大法师打发斯蒂芬
作者: 群雄争霸    时间: 2014-9-23 22:06
的事故发生的噶速度
作者: kuankuan    时间: 2014-10-19 00:07
楼主,你不会把这个当车胎了吧?
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-19 14:48
买个通用的电池改改不行吗???
作者: youxiazhu    时间: 2014-10-19 16:43
zq5482140a 发表于 2014-10-19 14:48
买个通用的电池改改不行吗???
客户不想多花钱,只能这么凑合,只是充电时间短点,放电时间也短
不会再鼓了,因为回漏气
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-19 18:28
不会再鼓了,因为回漏气
依为是自己的。。客户的东西就看有没有利润
作者: wtjxhtz    时间: 2014-10-19 20:19
不能用了
作者: 汇友    时间: 2014-10-19 22:09
经验,学习中
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-21 01:03
是的   刺破后会有液体流出来的  会产生腐蚀的
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-21 11:13
刺破会掉电吧。不好用的吧
作者: 在路上……    时间: 2014-10-21 16:22
买对吧,大小电压能达到要求放的下就好了
