有些显卡加焊后不亮的原因! 我遇见几个了!不是温度的问题!
ggt114647
2014-8-15 11:34
已经遇到几个了,不是我温度的问题。是芯片周边的胶的问题。加焊的时候芯片和胶热胀冷缩系数不一样,就分开了。我拆芯片的时候 用吸笔就先把这个芯片给吸下来了。。。所以我觉得比如630芯片这种更是这个原因了 所以使不住 只能换新的!早晚会出问题的。
直接点
2014-8-15 11:36
用的多高温度
电脑维修手
2014-8-15 12:47
我就是纳闷工厂出来后可以用2-3年没有问题,我们做过就只能用1-2个月。
longruitao
2014-8-15 13:07
这样都会出来 是芯片温度高了 自己掉的 还是
ggt114647
2014-8-15 13:51
上加热220 下加热280 最多到230 290 ATI的芯片组 从来没有高过220的 因为太爱爆了! 而且出风口和芯片的距离 也不近的! 我觉得不是温度的原因。 是芯片本身的问题
mrwhy682493
2014-8-15 13:56
AMD很多加了就短路的,估计是下面连珠了。。
octopus163
2014-8-15 13:57
同意,是芯片的问题,要不芯片工厂那些有问题的芯片跑哪去了,难不成他们把那些有瑕疵的芯片扔了,他们没那么傻,那可都是钱啦。
ZHI假小子
2014-8-15 14:14
长见识了 我从来都没有把晶体给拆下来
天意wx
2014-8-15 14:17
把晶体吸下来 至今没有遇见
是不是你的温度控制的不好 ?
显卡门的机器确实用不住 不过注意散热能用一段时间
丰丰丰丰
2014-8-15 14:21
还是换芯片好。。
新思維
2014-8-15 14:21
温度高,炸开了吧
cai654321
2014-8-15 14:30
还真没试过把晶体吸出来的,
热气球
2014-8-15 14:33
强悍 第一次见晶体掉下来的
湖南李伟
2014-8-15 15:51
估计楼主的焊接的问题。我们做了好几年的BGA从来都没有把那个内核取下来的。楼主做BGA的温度值得看看。
笔记本维修工
2014-8-15 16:01
这个比较强,还没遇到过,常见的就是026和034爆珠,也没有掉下来。
398590400
2014-8-15 16:02
牛 没把显卡晶体取下来了 !呵呵
398590400
2014-8-15 16:03
有时候也是晶体和虚焊了
我的泪为谁飞
2014-8-15 16:08
晶体直接被吸下来 我也是第一见呢?一般情况加焊的话 先把胶去干净然后在做的。。。
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-8-15 16:08
第一次看见这样的,以前从没发现,一直没有用过吸笔,都是用镊子拿起来的,
破小孩
2014-8-15 16:37
同行还总是说重植会用的时间长一些,我早就知道其中的原因,无知啊
yebo8
2014-8-15 17:10
晶片是靠胶水黏在基板上的!晶片和基板的触点是金的!所以有人要收来炼金!楼主的正常的很!
主板入门
2014-8-15 17:31
做桥,风险大啊。
fulang168
2014-8-15 17:44
强悍 ,我也是 第一次见晶体掉下来的 ,我都用镊子,还没出过你这个问题............
现代科技88
2014-8-15 17:48
楼主的技术太叼 了
wuaook
2014-8-15 17:50
我也绝对很奇怪,工厂里做的BGA确实比我们这种好很多
中皓
2014-8-15 17:59
热风筒温度太高伤芯片
wxf127853
2014-8-15 18:16
晶体直接被吸下来,第一次看见,是不是芯片本身就有问题。
gansenmo
2014-8-15 18:17
温度太高了
萧秋雨
2014-8-15 19:48
强悍,你用的什么BGA啊,神器一般的!
sgwywyh
2014-8-15 20:08
第一次见到。现在的芯片即让我们爱,又让我们恨!爱的是他们坏了就是我们这些维修人的福利,恨得是我们买的芯片很多都是假芯片!伤不起!
jance8078
2014-8-15 20:16
我也跟楼主有过类似的经历,加焊就会把桥加焊坏的,其实就是内部短路了。不是温度,
谁,伴我闯荡
2014-8-15 22:21
加焊时爆珠子出来见过,但晶片抠不出来,,,植球时,也吹爆珠过,,呵呵
电子技术员
2014-8-15 23:02
这个温度分布不均吧。。。
灌南世纪蒋
2014-8-15 23:26
牛人 还拆的这么好 !
xiaocaide
2014-8-15 23:48
兄弟,晶片的胶要融化掉温度不是一般的高啊,这个都能在BGA下面搞下来,曲线是不是太高了啊
xiaocaide
2014-8-15 23:49
不用考虑了,这都能下来,呵呵
小菜鸟1号
2014-8-16 00:11
确实,有的显卡坏应该就是坏这里只是我们都没有去扣下了。而且主要还是肉眼发现不了
xiaochide
2014-8-16 00:50
我喜欢显卡门,再来个cpu门吧
89108008
2014-8-16 06:26
头一回看见晶体片下来了奥
太极初学者
2014-8-16 09:43
这种问题出现 显卡虽然有点责任 我感觉还是人的问题 这个芯片拆的时候 温度上240 下245 度 停止以后坚持20秒 拆掉芯片 至今没出现过你这问题
shenbo1
2014-8-16 09:55
晶片直接下来了啊
