标题: 联想Y460P开机无显示 [打印本页]
作者: 会员572719    时间: 2014-8-15 11:29
标题: 联想Y460P开机无显示
显卡换了4个三个拆机的一个全新的……全新的换上后开机显示正常……由于是晚上维修……没有过长时间的烤机……重启开机关机装机测试都正常……第二天再次开机又无显示……无显示时开机可以听到进系统是声音……外接无显示……求高手解答……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-15 11:30
在线等答案……求解答……
作者: rongshan    时间: 2014-8-15 11:34
换显卡,a卡容易坏
作者: 小卜卜    时间: 2014-8-15 11:42
改成集成的保证可以
作者: 看山听水    时间: 2014-8-15 12:20
做显卡温度过高会使a卡使用寿命减小
作者: 梅川酷子凯    时间: 2014-8-15 12:25
  换个北桥看下啊
作者: 会员572719    时间: 2014-8-15 13:53
看山听水 发表于 2014-8-15 12:20
做显卡温度过高会使a卡使用寿命减小
换过新的显卡了……昨晚还显示呢……早上一来就又不行了……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-15 13:54
梅川酷子凯 发表于 2014-8-15 12:25
换个北桥看下啊
二修机器……不敢再投钱了……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-15 13:55
小卜卜 发表于 2014-8-15 11:42
改成集成的保证可以
该集显?不会……还请指导……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-15 13:56
rongshan 发表于 2014-8-15 11:34
换显卡,a卡容易坏
换了三个了……最后一狠心换了个新的……还是有问题……
作者: octopus163    时间: 2014-8-15 14:21
散热做好没有呀,亮机时测测温度。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-8-15 14:22
460做的太垃圾了1!!!!!!!
作者: 热气球    时间: 2014-8-15 14:31
加焊下显存试试吧
作者: walkman0904    时间: 2014-8-15 17:10
估计北桥吧  焊显卡的时候正好给它加热 当时好用
作者: xiexing007    时间: 2014-8-15 17:19
显卡容易坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-15 17:19
你把显卡电感拆掉 看看集显显示不
作者: pingfang    时间: 2014-8-15 17:50
做好后散热处理好  刚换上去就坏了  楼主你运气太背了吧
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-8-16 09:37
为楼主感到悲哀
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-8-16 10:15
无解,加焊北桥和显卡试试,散热注意到位,实在不行只能在换显卡
作者: zijing3000    时间: 2014-8-16 10:45
这种很麻烦,修好很难挣钱了
作者: 00:00    时间: 2014-8-16 11:41
Y460 470一系列机器拆掉独显供电,可以用集显
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-16 11:45
楼主会不会不是显卡的问题呀
作者: 微晶电子    时间: 2014-8-16 11:56
这种问题不能乱换,要查下电路,根据电路来修。
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-8-16 13:52
打下VGA的数值试试
作者: dodo    时间: 2014-8-16 16:50
石更 发表于 2014-8-15 13:55
该集显?不会……还请指导……
什么显卡???
作者: 会员572719    时间: 2014-8-16 20:53
dodo 发表于 2014-8-16 16:50
什么显卡???
ATI 216-0772000
作者: 会员572719    时间: 2014-8-16 20:56
君怒斥山河丶 发表于 2014-8-16 13:52
打下VGA的数值试试
有个LCDvcc没出电压……是不是这个问题啊……关键是这个电压是有hm65控制……纠结中啊……
关键是换新的显卡上去可以亮了……第二天又灭了……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-16 20:59
kaixian2010 发表于 2014-8-16 11:45
楼主会不会不是显卡的问题呀
此机器送来加焊显卡后亮了……第二天又不亮了于是以为是显卡故障就换了好几个……结果故障依旧……怀疑是桥,可是钱啊……万一不好打水漂了……心疼啊……
作者: 棉花三弄    时间: 2014-8-16 21:01
这个机器确实,不太好,温度高不说,显卡容易坏
作者: 会员572719    时间: 2014-8-16 21:02
你确定吗???
作者: Y一生何求    时间: 2014-8-16 21:13
继续BGA啊,这样的问题估计还是显卡,
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-16 22:32
盲目于显卡能解决问题吗?你跟显卡有仇吗?
作者: dodo    时间: 2014-8-17 08:51
石更 发表于 2014-8-16 20:53
ATI 216-0772000
ATI 去了电感不会直接切换集成显卡    还要改电路。。。 N卡一般直接可以去掉显卡供电电感然后就是集成显卡了
作者: 会员572719    时间: 2014-8-18 20:20
因为第一次亮了……所以…………
作者: akzb521    时间: 2014-8-18 20:26
确实麻烦 仔细看看是不是暗屏了
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-18 21:10
显卡 加焊 看看
作者: 会员572719    时间: 2014-8-29 22:30
octopus163 发表于 2014-8-15 14:21
散热做好没有呀,亮机时测测温度。
亮机时都正常的……关键是放一个晚上就不亮了……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-29 22:31
徘徊的人 发表于 2014-8-15 14:22
460做的太垃圾了1!!!!!!!
我表示又来了一台Y460时显时不显……不敢动了……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-29 22:33
热气球 发表于 2014-8-15 14:31
加焊下显存试试吧
不行……故障依旧……
作者: 会员572719    时间: 2014-8-29 22:34
北桥加焊无果……故障依旧
作者: 会员572719    时间: 2014-8-29 22:37
机器刚来加焊下亮机了但是有时候动一动就不显了以为是屏显……第二天开机不显电流一样……以为屏线没动结果订回屏线后依旧不显显卡换了四个有亮了一次第二天又不显……亏大发了……
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-30 09:59
排线没接好
作者: yang494472409    时间: 2014-9-1 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: haohaikeji    时间: 2014-9-1 21:02
今天换了一个y460的板用他自带的原装屏不亮,换个屏就显示了,以为是屏坏了,把屏换到其他的机器上能显,谁遇见过这种情况?
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-13 14:25
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-15 17:19
你把显卡电感拆掉 看看集显显示不
你好,如果集显也不显示呢?
作者: 江西人民    时间: 2014-9-13 14:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chang1995814    时间: 2014-9-13 14:39
换一下显存
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-14 14:48
我刚接到一台,上电到1。1左右不动了,不知道是不是显卡的问题
作者: batteryu2    时间: 2014-9-14 15:41
显卡各电压是否正常
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-14 17:38
我手上有台,跑C0,不知道是什么问题,感觉都要显了呀
