标题: 驱动板有问题能烧毁屏吗? [打印本页]
作者: 千水凝冰110    时间: 2014-8-15 09:59
标题: 驱动板有问题能烧毁屏吗?
现在屏幕花屏了。驱动板有问题能烧毁屏吗?
作者: 野兽619    时间: 2014-8-15 10:12
这个概率小吧 应该是不会
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-15 10:20
电压没加错,应当不会
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-8-15 10:59
目前,这种情况还没遇见过。
作者: 武林推手    时间: 2014-8-15 13:38
    不用做这种考虑的!屏花了!屏   屏线  驱动板都有可能。用板去测屏!
    你这个屏是多大的!可以报一下屏的型号等。便于大家给你参考。
作者: 菲克斯    时间: 2014-8-15 14:13
不会,除非人为的把驱动板端屏线插反,这时就会烧屏了。
作者: 流浪才子    时间: 2014-8-15 18:25
屏供电  跳错 ??
作者: 千水凝冰110    时间: 2014-8-16 18:25
如果驱动板端屏线插反,还有的救吗?
作者: wxf127853    时间: 2014-8-16 18:49
千水凝冰110 发表于 2014-8-16 18:25
如果驱动板端屏线插反,还有的救吗?
如果插反就会烧屏的。还是先检查有没有插反,考虑一下屏线、屏、驱动板都会造成花屏。
作者: 玩你妹    时间: 2014-8-16 20:38
几率小。。。。。。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-8-16 21:17
这个当然有可能的
作者: dytywx    时间: 2014-8-17 10:11
有可能  但概率小
作者: 休息的风    时间: 2014-8-17 10:14
插反了有可能烧屏。也不是一定烧屏,
作者: 李凤谋    时间: 2014-8-17 10:28
除非高电压,不然不会烧
作者: 顺德胡    时间: 2014-8-17 19:15
屏线插反有可能烧屏
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-8-17 20:36
一般屏线不接错,不会烧屏的,只有接错屏线,(反了)  可能会烧坏屏的。花屏, 屏线不好,会花屏,换屏线啦:
作者: 一个。    时间: 2014-8-17 21:54
这个概率小
