dell N4050上的apl5916 能不能用apl5930代换,网上没有卖apl5916的
吴英成
2014-8-14 23:04
(216.37 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2014-8-14 23:00 上传
(218.57 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2014-8-14 23:00 上传
DELLn4050 0D85V_S0 的线性稳压块坏的apl5916可是网上没有卖的
women1768
2014-8-14 23:34
查一下芯片脚定义就知道通用与否咯
lwj881010
2014-8-14 23:44
查看芯片脚的定义是不是相同
rongshan
2014-8-14 23:52
定义都不同吧
最爱九公主
2014-8-15 06:37
看看芯片的PDF,引脚定义,是不是相同的。
相遇有缘
2014-8-15 09:22
应该可以引脚定义一样就行的
lchmg10575
2014-8-15 10:57
图片有些模糊都看不清。
灰姑娘
2014-8-15 11:24
重要指标一样就行。
pingfang
2014-8-15 11:25
楼主细心啊 这都好了
吴英成
2014-8-15 22:57
芯片的引角定义是一样的,就是一个输出1.8v 一个输出0.9v 当然输入的电压是不一样的,,一个是1.05v 一个是3.3v 电流就不知道了
asds123
2016-5-15 13:58
好像可以的!
