ZXCVWtest
标题: 联想S300超极本不上电,有师傅修过吗? [打印本页]
作者: saliva    时间: 2014-8-14 22:50
今天接了一台联想S300超极本。
通电流表待机0.01 按开关后电流有跳变 0.36 -  0.76 -  0.85 -0.32 - 0.02 不停循环
客户说前段时间开始不行了。然后开着等5分钟10分钟这样,就能亮一下
亮了一遍电压都有出来。没发现什么进水烧坏的地方。
我就焊了CPU。涛声依旧
继续焊显卡。 涛声依旧
没辙。再焊南桥 继续涛声依旧
欢迎喷我。。。没办法。
上论坛求救一下。我搜了一下没发现有人发这个款机器的维修案例。
明天刷个BIOS看看行不行。
不知道还有什么解决办法。
补充内容 (2014-8-15 21:56):
论坛找的BIOS都是不对的。淘宝买了一个。刷了南桥的BIOS 。机器亮了。不过不知道怎么上传BIOS
补充内容 (2014-8-16 11:28):
刷BIOS的资料我已经补充到楼下了。大家自己找一下。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-14 23:51
好像是保护了一样?你摸摸看有没有哪里较烫的。
作者: 维修思路    时间: 2014-8-14 23:56
等待你的结果。BIOS有可能呀。
作者: 一个。    时间: 2014-8-15 00:27
等待你的结果   望大神解答
作者: saliva    时间: 2014-8-15 15:01
有人有BIOS吗。论坛没找到。而且是南桥双BIOS。一个4M一个2M。刷哪个?
作者: 9117909    时间: 2014-8-15 15:05
刷ecbios试试
作者: saliva    时间: 2014-8-16 11:28
故障已解决。付上淘宝买的资料。希望对大家维修有用。
s300 bios u44 ok.zip
4.15 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥BIOS
S300 bios u46 ok.zip
394.97 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC BIOS
联想S300_S400 版号 LA-8951P R01.pdf
1.53 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷BIOS找BIOS型号用
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-16 11:48
我修的AMD单桥板载内存的,不过内存,重新做了CPU,依旧不过内存,做了内存颗粒,然后成了反复跑,停不下来,电压都起来了,就是不显示,怀疑CPU没干好,又换了一个新的,依旧反复跑马,换了BIOS 依旧。没辙了,扔着不管了,如果你的和这个现象有类似的不要走弯路了
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-16 11:50
现在的机子BIOS容量大容易坏呀
