标题: HP CQ42开机 瞬间掉电,求高手支招,在线等。。。 [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-14 22:09
一代 i3,HM55 PCH,ati独显,二修机,拿来时候的最初现象是不触发,以前修过EC和biOS,
ec bios 我刷过,不行,立马换一个EC,不出S5 ON,供电 始终和复位都正常,LID信号和ACIN都正常,后来立马连换了2个EC,S5 ON出来了,可以触发上电了,但是立马掉电,而且测量发现10v alws和15 alws不正常,都仅有两三V,依次更换了待机IC和两个升压二极管及电容,无果,后来插图一路一路断开与之相连的所有元器件,断开几个1M欧姆的电阻还是依旧,后来没办法,人为制造这两个高压,电流虽然高了点,不过还是掉电,CPU已更换,依旧!HM55也换过,始终还是掉电,没招了。。。
维修行业真是太辛苦,为了挣点小钱,为了一个新客户,连续几天加班挑灯夜战 还是没修好,太对不起自己了,维修行业真是难做啊,赚钱的不是我们,而是中间商,他们只需接件,受苦受累的却是我们,受身体摧残的也是我们,相信大家都知道我们平时所用到的助焊膏,香蕉水和焊锡等都是致癌的,长此以往,不得病你来找我算账!据说长期干这一行的人,生女孩居多,我想这种摧残肯定是有的!
打算明天再刷刷桥BIOS试试,,,求高手支招,,感谢了,,做男人不容易,挣钱更不容易,。。你们懂得。。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-8-14 23:17
CQ42今天遇到一个差不多的,上到1。3掉电,有时0。3几就掉,还有触发好几次才能上电
作者: 唯信    时间: 2014-8-14 23:26
修到两台内存供电没有掉电的
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-8-14 23:41
同感,同感,这款机子我修过的都是BOOS问题引起
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-15 11:14
对!我这个现在大概也是1.3左右立马掉电,所有供电都有!你解决没,哥们?
作者: john123    时间: 2014-8-15 11:16
这款机子我修过的都是BOOS问题引起
作者: ymm841126    时间: 2014-8-15 15:46
是不是有内阻哟
作者: liuaichun88    时间: 2014-8-15 18:58
兄弟,超级同情你
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-15 19:01
这个是双BIOS的吗?
作者: 刘彩霞    时间: 2014-8-15 19:08
什么结果 刷了吗
作者: 小绒人    时间: 2014-8-15 19:46
怀疑显卡吧,CQ42显卡坏得多!
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-15 21:44
小绒人 发表于 2014-8-15 19:46
怀疑显卡吧,CQ42显卡坏得多!
晕,显卡好的
刘彩霞 发表于 2014-8-15 19:08
什么结果 刷了吗
全刷了,还是一样
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-15 21:45
ymm841126 发表于 2014-8-15 15:46
是不是有内阻哟
什么有内阻??
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-15 21:49
我晕 修不好就换板子吧 你就差他一个客户啊?你花这个机的时间够你修几台机、了
作者: wxf127853    时间: 2014-8-15 22:02
是BIOS的问题的话,好了楼主说一下。据说长期干这一行的人,生女孩居多,是的。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-8-15 22:05
还没搞定呢,我的复位都出来了,停不到半秒就掉了,我这里有个问题,掉的时候,5V被瞬间拉低了一下,没时间还没细察,
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-15 22:34
谁,伴我闯荡 发表于 2014-8-15 22:05
还没搞定呢,我的复位都出来了,停不到半秒就掉了,我这里有个问题,掉的时候,5V被瞬间拉低了一下,没时 ...
不是吧,你的复位都出来了,很可能跟我这个一样的问题!要是你修好了告诉我 医一声啊,兄弟
作者: zhoufei5623    时间: 2014-8-16 12:15
楼主你的搞定了吗  我的 也是   解决了 请帮忙告诉我一声谢谢你
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-8-16 22:46
这几天忙得很,没时间弄,好了给你说
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-8-16 22:47
什么结果 刷了吗
这位女孩子啊,,,是不是哦,很难见到修板的
作者: tantqh    时间: 2014-8-16 23:00
果断换EC试一试
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-16 23:42
tantqh 发表于 2014-8-16 23:00
果断换EC试一试
EC都换了3个了!
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-16 23:43
女孩子??你说谁是女孩子?我见过有修手机的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 12:35
掉电这问题好难解决,特别是亮机后掉电的
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-17 16:54
遇到一个上到0.3左右掉电,没解决
作者: ruzhuo    时间: 2014-8-17 17:04
用波波测啊,
作者: 柒柒柒柒柒    时间: 2014-8-17 17:50
我的是开机到1.4,要不就是0.3,就掉电了,所有电感的电压都有,CPU换过也无果,最后换了1.05V的玻璃芯片修好的,你试试
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 18:01
新手 路过  期待高手   楼主 解决问题  告诉我们谢谢!!!
作者: aybbfw    时间: 2014-8-18 15:45
手上有一台,不过是不显示,上次拿来修发现在网卡芯片问题,用了不久,现在又回来了
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-18 16:08
先刷BIOS吧
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-18 19:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-18 19:17
楼主别太累了 一块板子 搞了2~3个小时 ,没有 思路思路的话 就休息了 搞些好修的 不然的话会影响一天维修的效率 最重要的是心情搞坏了 哈哈哈 你懂得
作者: 金义义    时间: 2014-8-18 20:20
把显卡的温控管子去掉不要
作者: akzb521    时间: 2014-8-18 20:29
实在修不好 就放弃吧  别摧残自己了  三分修工  七分嘴工
作者: 一个。    时间: 2014-8-18 20:34
做到大神解答
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-20 11:42
柒柒柒柒柒 发表于 2014-8-17 17:50
我的是开机到1.4,要不就是0.3,就掉电了,所有电感的电压都有,CPU换过也无果,最后换了1.05V的玻璃芯片修 ...
帅哥,这个玻璃芯片所输出的1.05V都正常啊!难道是它的某个信号不对吗?我这个板子目前还有个问题,就是要开几次才能开机上电,你以前修的也是这种问题吗
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-20 11:43
唉,,没办法,为了生活,男人不容易啊,你懂的,。。
作者: 超越自己!    时间: 2014-8-20 11:44
金义义 发表于 2014-8-18 20:20
把显卡的温控管子去掉不要
显卡的温控管子?你以前有遇到过跟我同样的问题吗?还请大神指出一下温控管是哪一个?
蔚蓝额天空 发表于 2014-8-18 19:17
楼主别太累了 一块板子 搞了2~3个小时 ,没有 思路思路的话 就休息了 搞些好修的 不然的话会影响一天维修的 ...
你说的很对!效率很重要。。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-8-20 22:54
前天修好了,刷BIOS好的,,,,,掉电时3V5V会被拉低一下,,,无线插槽上的平台复位,正常大概1-2秒掉的,电流1。3几,,,
作者: zhouquan36    时间: 2014-8-23 18:57
我碰到这个机器是温度高 一开就报错 然后直接掉电了
作者: 单独记忆    时间: 2014-8-27 12:16
同样问题,期待解决。
作者: ymm841126    时间: 2014-8-28 10:27
我也遇到一片这样的,不过我的连S5_ON 信号都不出来,EC的工作条件我都查了,正常,BIOS也刷了,哪位兄弟有修好过的分享一下。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-28 11:59
修不好就别浪费时间咯  叫他换板
