标题: ASUS 主板不亮机 [打印本页]
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-8-14 21:45
标题: ASUS 主板不亮机
ASUS  M5A78L-MLX 主板 开机跑 跑到EE   用;喇叭测试为1长2短  不插内存也跑到EE
作者: -天行者-    时间: 2014-8-14 21:52
有可能是显示部分,如果没独立显卡,有可能是桥故障。
作者: 周旋    时间: 2014-8-14 21:56
楼上正解,上个独显试下
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-14 22:22
显卡报警呀,,,
作者: wym523708565    时间: 2014-8-14 22:54
集成显卡应该就是桥问题了
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-8-15 10:45
我装独立显卡还是不亮
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-8-15 10:47
zhangxunhai 发表于 2014-8-14 22:22
显卡报警呀,,,
我装独立显卡 也不亮  4位诊断卡 跑到 EE  50  没有装内存也跑EE  50  能换的都换了  就差干桥了
作者: 小卜卜    时间: 2014-8-15 12:01
八成显卡挂了
作者: super380    时间: 2014-8-15 12:16
先加焊桥,很大可能可以亮机!
作者: lichangru    时间: 2014-8-15 12:27
虚焊吧 加焊下
作者: xbc840102    时间: 2014-8-15 13:08
先加焊桥,很大可能可以亮机!
