标题: 火火火,求大神支招的两台二修机 [打印本页]
作者: yue19960714    时间: 2014-8-14 20:45
标题: 火火火,求大神支招的两台二修机
第一台DELL
版号;UM3
广达代工的,故障触发不上电,
待机0.006,按下开关0.01过几秒掉回0.006.待机芯片TPS51427,此机待机时有线性5V,和3VALW和15VALW,5VPWM电感电压待机时没有
线性,3V和15V都正常,EC部分,时钟,复位,供电ACIN,正常,BIOS有波形,开关到EC的信号正常,LID是触发以后S5电出来上拉的,上个时序图
现在按照时序到第五步EC发不出SUS_ON,EC换过三个,BIOS刷过两个,PCH换过,求高手指点。。
第二台,E430二修机,拿来时不开机芯片被动过几个,EC动过,拿到板子把上家动过的地方整理下,EC在小苏买个带程序的换上,现在故障时开机显LOGO掉电,掉后不能再触发,网卡也是短路的有可能是雷打的,,,现在求高手指点,无思路。。。
DELL1464独立 um3_dis_20091015.pdf
1.4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-14 21:01
从电流上看,两台都有短路现象。待机0.006触发到0.01掉回0.006,触发后3V5V电感上电压是否正常,检查下3V5V的后继输出是否正常。
作者: yxl124297    时间: 2014-8-14 21:04
第一个,看后极有没短路,或者后极电压缺少条件没起来.第二个,掉电后不能触发,可以检查是不是保护了!
作者: yue19960714    时间: 2014-8-14 21:42
第一个后级无短路,,,后级缺少SUS_ON.
第二个,保护查哪里
作者: yue19960714    时间: 2014-8-14 21:45
小小的爱情 发表于 2014-8-14 21:01
从电流上看,两台都有短路现象。待机0.006触发到0.01掉回0.006,触发后3V5V电感上电压是否正常,检查下3V5V ...
第一台触发不上电,EC发不出SUS_ON,对地阻值正常,拉高SUS_ON后,SUS_ON所控制产生的电压会出来。
第二台是显示后掉电
作者: 250415541    时间: 2014-8-14 22:29
第二 ...
E430检查屏线接口附近的电容是否微短
