标题: 功夫不负有心人。 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-8-14 19:46
标题: 功夫不负有心人。
    经过不懈努力和众兄弟的帮忙,今天的G450已经有了重大突破,电流已经上到1。2了,但还是不显示,内存可以肯定已经过了,档在显卡那里了,LCDVDD电压没有产生,望弟兄们指教。
作者: 天意wx    时间: 2014-8-14 20:29
LCDVDD没产生是白屏吗  ?显卡没检测到屏幕 自然不会出屏供电……
看看显卡工作了不
另外这个机器U口爱坏
建议你在迅维系统的学习下笔记本维修  那样你修本会突飞猛进
作者: zhubin    时间: 2014-8-14 20:53
看看显卡工作了不
另外这个机器U口 ...
谢谢你,不是白屏,而是黑屏。
作者: wwei03    时间: 2014-8-14 21:19
要产生LCDVDD电压,GM_ENVDD,VGA_VDD要为高电平
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-14 21:21
那就是显卡没过了
作者: 维修思路    时间: 2014-8-14 21:42
测量下显卡的所有供电是否正常,如果都正常,加焊显卡。
作者: zhubin    时间: 2014-8-14 21:43
是的,那这两个条件是不 是要同时满足,还是只要满足一个就行呢?
作者: zhubin    时间: 2014-8-14 21:55
好的,谢谢你。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-14 22:28
重点看一下 周围的 USB 或许有收获
