标题: P5G41C-M LX不过内存 [打印本页]
作者: 老板、    时间: 2014-8-14 18:00
标题: P5G41C-M LX不过内存
  P5G41C-M LX 不过内存  各个电压均正常  BIOS刷过  求 思路
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-14 18:22
内存关键测试点,,,,
作者: 398590400    时间: 2014-8-14 18:50
真的 内存的关键测试点 VDDSPD 和总线 时钟 还有复位 都好的话 看看到北桥的阻值
作者: 毛桃儿    时间: 2014-8-14 20:23
1 主供电,正常为1.5V
2 负载供电 120/240脚,正常为0.75V
3 SPD供电 236脚,正常为3.3V
4 集准电压 1/67脚,正常为0.75V.
SMBUS总线:
5 数据 238脚,正常为3.3V
6 时钟 118脚,正常为3.3V
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-8-14 20:27
时钟是1.1吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-8-14 21:14
又是822排阻惹得祸。。。。
作者: o0飝兲    时间: 2014-8-14 21:20
同意楼主822排阻华硕通病来的,
作者: 老板、    时间: 2014-8-17 10:09
xiongweizayz23 发表于 2014-8-14 21:14
又是822排阻惹得祸。。。。
  那么多的822,晕
作者: 商厚平    时间: 2014-8-20 15:58
哪里的822呢
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-9-5 17:34
我的不认内存 不知道楼主修好了没有啊
作者: LI坤    时间: 2014-9-5 18:03
不过内存就先搞下北桥,ASUS北桥也爱坏
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-5 20:49
应当主测内存供电和周边,最后再搞北桥了
作者: 姜冰冰    时间: 2014-9-5 21:16
822排阻....
作者: gyzls    时间: 2014-9-6 00:58
不过内存,报警还是挡代码
作者: 汤晓博    时间: 2014-9-6 09:35
也有可能是电池没电了哦
作者: 费晓郁    时间: 2014-9-6 09:38
很好很强大
作者: 新手上路,    时间: 2014-9-6 10:24
不过内存,跑的是什么码,是D0 98 9B 吗?
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 23:37
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: 封志强    时间: 2014-9-12 19:37
我也有一块这样的板。d0  98  cc 卡这里了。
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-9-20 15:17
B0,98,9B无语了
