东风破00 发表于 2014-8-14 20:26
是AMD的板子吧!AMD780的板子吧!你查48脚1V左右,46到42有高低电平组合,40,35,36,31,27,有高电平12V左右 ...
wym523708565 发表于 2014-8-14 22:59
48脚的EN怎么会是3.3呢
东风破00 发表于 2014-8-14 22:18
这组是给北桥的内存控制器供电,你查这个独立的RT9619A,是不是1脚4脚12V,2脚0.68V左右,查5,8脚到MOS管的 ...
48脚的EN怎么会是3.3呢
wym523708565 发表于 2014-8-14 23:13
谢谢指点,这个老徐没有讲过
hearken03 发表于 2014-8-15 14:51
PWM电压2.5V高了吧,你换个8855试试
zhouwei5827 发表于 2014-8-15 15:57
开机瞬间没有波形
电脑神 发表于 2014-8-15 22:36
修了蛮多昂达的AMD主板,电源管理是RT8855,我得到的结论是这样的,要出CPU电压,得先有48脚的EN,信号,其 ...
zhouwei5827 发表于 2014-8-16 08:11
这个芯片缺一组场馆会影响其它组pwm输出吗
联通移不动 发表于 2014-8-26 21:45
CPU供电 首先 供电 VID 开启 频率设定 BOOT 你可以拆掉所有的管子 ,打芯片G级波。有波才装管子。一直这 ...
