标题: 电脑进不去系统!急急急!大神快来! [打印本页]
作者: STR丶木木    时间: 2014-8-14 17:36
电脑硬件都是好的,也能认到硬盘,但就是进不去系统,重新GHO了文件也没用,之后就只有一条杠在左上角一闪一闪的,全格了再GHO还是没用,BIOS也能认都硬盘,就是不进系统,怎么回事啊,急急急急!
怎么办啊,一点头绪都没有!
作者: 炫彩    时间: 2014-8-14 17:41
此问题太高深,唯一办法换试
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-14 17:47
你换个硬盘试一下呀
作者: 522176850    时间: 2014-8-14 17:56
是系统g进去了一后引导不起吗???先修复下引导已经搞定三台了
作者: 老板、    时间: 2014-8-14 18:16
呀呀呀  不会引导了的说 进pe修复下
作者: wxf127853    时间: 2014-8-14 19:14
重建MBR 修复引导,还有硬盘有没有设成第一启动。
作者: dfpmhy    时间: 2014-8-14 19:24
重建引导就可以搞定
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-14 20:14
能进PE,在PE中,重建MBR
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-8-14 20:16
( ⊙o⊙ )哇!重置BIOS,换个硬盘试试
作者: 东风破00    时间: 2014-8-14 20:18
重新进PE,引导下硬盘!
作者: wym523708565    时间: 2014-8-14 20:43
修复引导就可以了
作者: wangyangwmy    时间: 2014-8-14 21:02
兄弟你是不是用U盘做的系统,如果是的话,用U 盘引导是要可以进系统的,一拔掉U盘,屏幕上显示一个小光标在那不停的显,有时会显示一个J_   显的我都心慌!!!      如果是这种情况的话,你就用光驱引导,再GHO一下系统试试,看看奇迹有没有发生,此处省略一万字
作者: aaronxxj    时间: 2014-8-14 21:14
先看能否进PE,如果能,那重做系统,如果不能,就换硬盘看看,
作者: wfcctv    时间: 2014-8-15 09:47
恢复BIOS,第一启动设为硬盘
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-15 11:12
楼上好多都是正解,重建MBR引导系统就好。
