标题: 高价求购东芝500G笔记本硬盘一个 [打印本页]
作者: af123    时间: 2014-8-14 17:07
谁有这样的硬盘 东芝500G 好坏都行卖给我一个  新款的 硬盘贴纸是长方形的 这样的就行 有的联系我 QQ 1942099517
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-14 17:21
我好像有二个坏的,回家看下是否一样。。。(故障是正常识别,用MHDD扫描无坏道,能读写操作,但过段时间会敲盘,断电,稍息又能使用)会是磁头前置问题吗?
作者: af123    时间: 2014-8-14 17:31
饶文兵` 发表于 2014-8-14 17:21
我好像有二个坏的,回家看下是否一样。。。(故障是正常识别,用MHDD扫描无坏道,能读写操作,但过段时间会 ...
行回去 你先看看 一样不 是不是贴标是长方形的  你说的可能是磁头不良  有的话联系我 我要
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-14 22:07
不好意思,二个都与你的不一样,东芝和日立500G的,型号不同。
作者: popiiijj    时间: 2014-8-15 00:20
高价求购东芝80G笔记本硬盘一个
WD_dlt_v112dos.zip
1.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: af123    时间: 2014-8-15 09:12
没事  呵呵
作者: 晒太阳    时间: 2014-8-15 09:32
我有一个,华硕拆机的,貌似还在保修期的。 情况是MHDD测试有坏道,ERASE擦除一遍就测试全好,装系统也能一直正常使用,但是下次如果再安装系统格式化的时候,坏道可能就跑出来了。
这个多少钱
