标题: 联想主板G31开机就长鸣 [打印本页]
作者: fqacai    时间: 2014-8-14 17:06
标题: 联想主板G31开机就长鸣
联想主板G31开机就长鸣,诊断卡D0,CPU换过了。还是一样
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-8-14 20:18
什么都不用试一下,再一 一加进去
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-8-14 21:06
IO坏了,还是内存条及槽这里有坏的?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-8-14 21:11
看看CMOS电池有没有电。。。
作者: muguaxiang    时间: 2014-8-15 09:20
换内存  检查内存的工作条件!!!
作者: chupeilong    时间: 2014-8-20 16:59
看看主板背面 CPU到北桥有无腐蚀断线痕迹
作者: 野兽619    时间: 2014-8-20 17:44
换内存 换coms
作者: 电脑神    时间: 2014-8-20 20:39
这个联想的G31有2大常见问题:
1 CPU到北桥的AD先断。
2 南桥坏。
楼主可以先看看这2个问题
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-20 22:15
长鸣是内存相关的问题啊,先换内存看看
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-8-20 22:59
这个板子通病是CPU座背面断线
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 16:49
先裸机,再一个个加件试,比较好找点,况且长鸣的话一般都和内存的关系较大
作者: super0612    时间: 2014-8-21 18:10
遇到同故障换I/O无果刷BIOS也没用。本想换南桥的,客户不想换。应该是南桥问题
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-8-29 18:08
这个板子 最后怎么秀好饿呀
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-29 18:43
应该是通病那个板子吧,CPU座子下面断线~~
