标题: 小小白请问,没有猫,只有路由器能上无线吗? [打印本页]
作者: 维修小生.    时间: 2014-8-14 16:56
现在只有一个路由器,一根网线,然后还有一台平板,没有无线猫,平板能用上无线吗?
作者: 冷眼看你装    时间: 2014-8-14 17:02
华数网通的可以
作者: 缘分草    时间: 2014-8-14 17:06
这样的问题一般是没有人愿意回答的。
首先,你的路由器必须带无线功能(WIFI),其次,路由的WAN口可以接入Internet。如果这么说还是不明白,直接找个维修店,说出你的要求,让他们帮你搞定吧。
作者: 晶犀电阻    时间: 2014-8-14 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修小生.    时间: 2014-8-14 17:30
缘分草 发表于 2014-8-14 17:06
这样的问题一般是没有人愿意回答的。
首先,你的路由器必须带无线功能(WIFI),其次,路由的WAN口可以接 ...
额,明白了,谢谢。
作者: 维修小生.    时间: 2014-8-14 17:31
晶犀电阻 发表于 2014-8-14 17:25
没有猫是不能上网的
好像可以吧,路由器设置。
作者: 维客家族    时间: 2014-8-14 17:35
,要的电话线上网肯定要猫,要是网线上网不用猫
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-14 22:20
七楼正解 猫是把把信号从电话线变到网线用的
作者: epsonkks    时间: 2014-8-15 22:25
用的是小区的网线接入就可以
作者: 舟自横    时间: 2014-8-16 10:57
可以选用猫、无线、集成的路由器
作者: koflcm    时间: 2014-8-18 22:43
带猫功能的无线路由器可以的
作者: jedr    时间: 2014-8-19 06:47
必须要有无线路由器才行
作者: 尤您尤我    时间: 2014-8-20 09:19
要实现无线上网,必须要以下几条件,首先你得有网线入来,之后要接调制调解器,俗称猫,猫出来后再接无线路由,你就单只有一个路由器显然是不行的,除非你那路由是带猫功能的,即是猫和路由合二为一的。
作者: zhouquan36    时间: 2014-8-23 19:15
可以的 只要路由器功能够多
作者: ypj0797    时间: 2014-8-25 17:12
没猫不是ADSL拨号的就行
作者: 孙家俊    时间: 2014-8-30 10:13
不可以  你要是怕占位子那就买个无线猫就好了
作者: 13045695206    时间: 2014-9-2 12:10
作者: flybioss    时间: 2014-9-2 13:42
可以无线桥接到别人的路由器上面  前提得知道别人的密码
作者: 綄媄de結侷    时间: 2014-9-2 14:49
除非买路由器时候设置好 拿过来直接用了
作者: 1354255158    时间: 2014-9-2 15:30
  宽带有网费吗?  自己设置好可以上网的
作者: xfz156    时间: 2014-9-17 16:14
找台电脑写设置插无线路由就可以了
作者: 安诺羽    时间: 2014-9-18 13:30
路由器直接插网线可以上无线,如果是用电话线上网就要由猫转接到路由器才能上
作者: 小贼勿扰    时间: 2014-9-24 23:52
那要看你们家拉的什么网,移动的话就不要猫。怎么辨别呢,如果你家有电话线{两根线的}那就是必须要猫的。
作者: 884037319    时间: 2014-9-25 09:46
这不能啊,谁给你提供服务
作者: wwshiyunw    时间: 2014-9-28 08:41
比我还白,LZ
作者: TH000    时间: 2014-9-28 15:45
自己没猫,用人家的猫啊
作者: 9527号    时间: 2014-11-17 12:19
猫大多有这功能,。
