Y470 键盘无法识别
xiangkevy
2014-8-14 16:27
Y470 键盘无法识别
Y470 键盘无法识别,键盘已在其它机器上测试是好的,还换了键盘也不行,外接USB 键盘,BIOS下面可以使用, 但是在选择系统项的时候,USB键盘就无法使用了,导致系统进不了!都不知道如何下手,这样不认键盘的!键盘供电有标识吗 ?
江宏清
2014-8-14 16:35
接口有没有进水,氧化....
my灬路飞
2014-8-14 16:55
楼主是不是说本子自身键盘及外接USB键盘无法识别或无法使用啊?
xiangkevy
2014-8-14 16:57
江宏清 发表于 2014-8-14 16:35
接口有没有进水,氧化....
接口没有氧化
coolcoollu
2014-8-14 17:03
bios 装入默认设置 键盘由EC管 看看有没有生锈
秒杀秒杀
2014-8-14 17:12
看usb接口有点不 有电不行就干南桥
笑笑搞维修
2014-8-14 17:31
刷个BIOS试一下
济南无忧维修
2014-8-14 17:33
是不是电源管理坏了 换一个试试 相连的东西拆了
xf1294469649
2014-8-15 13:00
io 先刷个BIOS 看看
qq308728322
2014-9-13 23:07
直接换 键盘试 还不行看接口氧化没有 在就是EC 问题了
明天会更好2014
2014-9-14 08:26
同意楼上的刷BIOS试试
sssyfh
2014-9-14 09:30
你外设USB也有问题 还不干南桥更待何时??????
ku626212706
2014-9-14 12:26
你可以在外接USB接口上插其他USB接口的设备看是否能行不,行的话那就系统,BIOS,I/O
leeway123
2014-9-21 22:11
我上次也遇到过E530C BIOS下 内置键盘可以用,进系统不能用,换EC换键盘刷BIOS都没用
