M5010维修经验
52571688
2014-8-14 14:59
M5010维修经验
相信大家都修过M5010和M4010独显的本本,这个型号的北桥216-0752001几率很大,而且改良的80块钱又不便宜,这个似乎说的上是通病吧,大家都知道的。但是在实际维修当中,报警7声或者8声有很多都是显卡虚焊了,这个几率也很大的。我也修过好多别人的返修机,在此分享一下。这种戴尔笔记本有一个共同的缺陷就是散热器与显卡贴合不紧密或者说严重变形,我们都知道,这个散热器在显卡那边只是在一侧有固定螺丝,另一侧悬空,显卡上面放的是胶垫,你仔细看一下,散热器明显倾斜或者已经整个悬空了,根本就没挨着显卡。这也就是虚焊的主要原因,同时也是加焊或者重做显卡后又虚焊的重要原因。所以,在做完显卡之后,你要把原来显卡上的胶垫去掉,然后耐心的去调整散热器直接跟显卡紧密贴合,不要再加铜片或者胶垫之类的,完全可以的,只是要耐心一点。这样做出来的显卡温度可以低于CPU温度,虚焊的几率大大降低。而且这个笔记本还有个弊端就是只有CPU接近70度的时候风扇才会狂转,所以调整散热器使显卡温度低于或者持平CPU温度,返修的几率就会降低。
另外也提醒一下同学们,在你加焊显卡或者北桥之后,请你把焊膏清理一下。好多板子拿过来的时候,好家伙,上面黄乎乎的一大片,看着都恶心,虽然这些东西客户看不见,但是弄的干净点也是一种责任心的表现嘛。
马立东
2014-8-14 15:20
我一般放铜片啊
wangzhilun0817
2014-8-14 15:37
修好机之后测温度很重要啊
ZHANGHOUHI
2014-8-14 15:49
AMD都习惯先做桥了
主板维修师
2014-8-14 15:55
AMD北桥坏太多了
coolcoollu
2014-8-14 17:38
很多问题都是 装的不好引起的 楼主比较仔细 维修就要有认真的态度
直接点
2014-8-14 18:05
垫个铜片
维修思路
2014-8-14 22:28
修好后不测温度的,很悲催呀,容易返修。上次竟然没有装风扇还给客户了,晕。
唯信
2014-8-15 00:02
毕竟是芯片有问题了,散热做得再好也是短时间的
微晶电子
2014-8-16 17:21
同意楼上的
修本修到囧
2014-8-16 17:22
求图求真想
Jasonouguoxiang
2014-9-10 09:45
基本上我也是加铜片
windlovetao
2014-9-10 10:24
我加固态硅胶
FZYWFIX
2014-9-10 10:25
加铜片看看
asdfghhgfdsa
2014-9-10 10:56
不要图便宜,加铜片最好
a916187490
2014-9-10 10:59
我一般也是加铜片就好了,温度测了一下也差不多,楼主说的对,尤其是DELL 4010和5010返修加焊显卡我这边真的是太多了。
最像菜鸟的菜鸟
2014-9-23 15:44
这机子一般遇到都是北桥问题,干了就好
(@⌒ー⌒@)
2014-9-23 15:47
加铜片处理好散热
9117909
2014-9-23 15:50
加铜片加硅脂一般都这样
镇里
2014-9-23 16:37
加铜片,不加更容易返修
闷生
2014-10-9 08:17
碰到过M5010 七响 加焊桥 换桥 刷BIOS 换U 都不行的。。
zx359998
2014-10-9 08:46
谢谢楼主分享
舟子
2014-10-9 09:34
把硅胶垫拿掉 不会更悬空 不如加个铜片来的快
chuzi
2014-10-9 10:01
支持下 童鞋
RTEWTYR
2014-10-9 10:08
加铜片就好了
陈景
2014-10-9 10:16
有些就是个人维修习惯,桥虚焊非常多,一般来了就是这个问题!
74185296301
2014-10-9 10:20
不只有没有遇到CPU还加铜片的
我锋我有型
2014-10-9 16:14
这个只有换新的才行,要不然撑不了多久
fcsoaring
2014-10-23 10:48
哥们你修好了吗 我这也有一台 加焊了北桥也不行 还是7声报警,不过电流上到1.7左右,好像不插内存也是这样,没有DDR3_A_DRAMRST# 手上没有cpu 想换cpu试试
深度::技术
2014-10-23 10:57
垫铜片 改5伏风扇就ok了
liu3836zp1
2014-10-23 11:04
不加铜片 加铜片散热要好些吧!
闷生
2014-10-25 12:09
放弃了 不弄了 呵哥
益鑫科技
2015-3-18 12:42
一般是选择加铜片 ·
80560299
2015-3-18 12:45
学习了,还是第一次听说CPU温度到达一定值才会散热
yesli
2015-3-18 13:35
楼主这么强悍,真乃神人也
微笑王
2015-3-18 13:42
我也是加铜片 DELL 维修站在我这搞机器的 貌似返修的不多
超人不会飞
2015-3-18 13:48
加个铜片会跟好
小小把戏
2015-3-18 13:54
CPU温度高,北桥爱虚焊
liyia
2015-3-18 14:06
这个到没注意过 下次碰到看下
我来修一下
2015-3-18 14:11
这种问题细心点就可以了
eerrttyy1
2015-3-18 15:07
AMD的修北桥的多,我一般只加铜片
