标题: 联想G470不理解的问题 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 14:58
标题: 联想G470不理解的问题
一台联想独立 G470.主板有四个U口,其它三个能用,另外单独一个接线的U口,插键盘能用,插鼠标怎么都不能用,换过鼠标,换过线,南桥做过两。怎么该怎么该。再不行只能一锤子了
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 14:59
狗屎一样的问题,前无古人后无来者,哪位大神遇到过这个?
作者: 金多    时间: 2014-8-14 15:13
看U口连接的2极管和电感。电容
作者: 马立东    时间: 2014-8-14 15:16
不大好修啊
作者: 主板入门    时间: 2014-8-14 15:21
有三个能用不就可以了。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-8-14 15:24
有没有外接一个USB接口试过...
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 15:28
金多 发表于 2014-8-14 15:13
看U口连接的2极管和电感。电容
没有装其它零件啊
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 15:29
主板入门 发表于 2014-8-14 15:21
有三个能用不就可以了。
用当然是可以了,但是客户的机,他一定要这样,你有什么办法,确实是你自己没修出来
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 15:30
骑龙虾去潇洒 发表于 2014-8-14 15:24
有没有外接一个USB接口试过...
言下之意是怀疑U口?会导致这种问题?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-14 15:33
这个U口换一下试试呢
作者: lss.520    时间: 2014-8-14 15:39
不会是系统问题吧
作者: 看山听水    时间: 2014-8-14 16:07
pe里能用吗
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-14 16:35
换个接口,不行的话 那就一锤子吧
作者: 金多    时间: 2014-8-14 17:21
315807346 发表于 2014-8-14 15:28
没有装其它零件啊
主板电路中的U连接原件
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 20:54
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-14 15:33
这个U口换一下试试呢
U口会有这种问题吗,键盘能用,鼠标不能用,你自己也不信吧
lss.520 发表于 2014-8-14 15:39
不会是系统问题吧
这种低级的错是不会犯的
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 20:55
看山听水 发表于 2014-8-14 16:07
pe里能用吗
一样不能用
维修小郑 发表于 2014-8-14 18:23
是不是3,0的哦
不是啊,是普通的2.0的
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-14 21:19
系统和驱动排除过?
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-14 21:30
鼠标不能用的时候亮灯吗 5V电压够吗 排除供电问题后再查一下数据线路有没有生锈 不良的地方
作者: 维修思路    时间: 2014-8-14 21:36
换个U口试试,接触不良。
作者: 舍与得    时间: 2014-8-15 14:16
没碰到过 ,解决了没
作者: wmdsxz    时间: 2014-8-15 15:08
驱动问题吧。
驱动问题吧。你重做一下系统试试。
作者: jiatai    时间: 2014-8-15 15:22
这个问题不好搞
作者: windlovetao    时间: 2014-8-15 15:52
这是有强迫症吧
作者: 315807346    时间: 2014-8-15 17:14
这都看过啦,没问题的
作者: 315807346    时间: 2014-8-15 17:15
维修思路 发表于 2014-8-14 21:36
换个U口试试,接触不良。
已经换过了,还是一样的
作者: 直接点    时间: 2014-8-15 17:17
接到别的USB线路上看看
作者: pingfang    时间: 2014-8-15 17:19
遇到这么挑剔的客户 也真没办法啊
作者: 萧秋雨    时间: 2014-8-15 20:00
不奇怪,见过几次,不过没时间研究
作者: 萧秋雨    时间: 2014-8-15 20:08
直接换那个线吧,我又一次一个DELL就是这样的问题
作者: htyhty    时间: 2014-8-15 20:15
供电正常吗,鼠标的用电负荷比U盘要大点,查下滤波电容
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 09:42
马立东 发表于 2014-8-14 15:16
不大好修啊
是啊,好修就不用在这里求助了
wangzhilun0817 发表于 2014-8-14 16:35
换个接口,不行的话 那就一锤子吧
接口已换啦,准备买锤子中
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 09:43
我锋我有型 发表于 2014-8-14 21:19
系统和驱动排除过?
直接把硬盘都换了做的新系统
舍与得 发表于 2014-8-15 14:16
没碰到过 ,解决了没
还没解决,在等大神呢
wmdsxz 发表于 2014-8-15 15:08
驱动问题吧。
朋友,有没有看贴子啊,就这么回复到
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 09:44
驱动问题吧。你重做一下系统试试。
已经换过硬盘做的新系统了
windlovetao 发表于 2014-8-15 15:52
这是有强迫症吧
客户明显有强迫症
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 09:46
直接点 发表于 2014-8-15 17:17
接到别的USB线路上看看
换到别的USB上是可以用的,问题肯定不在线上,也不在U口上,。再加一句,你真的无处不在,基本上任何人贴子里都有你的身影。
pingfang 发表于 2014-8-15 17:19
遇到这么挑剔的客户 也真没办法啊
但是肯定是主板有问题,是自己没找到,也不能怪他
萧秋雨 发表于 2014-8-15 20:00
不奇怪,见过几次,不过没时间研究
不会是板层有问题吧
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 09:47
线和Uk口都换过的
这个有建设性,不过刚刚也换过了,不行
作者: 王春海    时间: 2014-8-16 09:58
ec边上的存储器资料掉了、上次遇到一个e40也是这个情况。
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-8-16 10:08
usb接口,供电,D21没装不管。。。换个接口试试?
作者: wmdsxz    时间: 2014-8-16 10:59
315807346 发表于 2014-8-16 09:43
朋友,有没有看贴子啊,就这么回复到
你键盘能用,鼠标不能用当然系统有问题的可能性大了。
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 11:14
NONONO,今天发现一个问题,手压着触摸板就可以用了,不会出现那种情况,现在正在寻找问题中
作者: 315807346    时间: 2014-8-18 12:33
你指的是EC资料?影响这问题,?
换过了的啊
作者: 本本狂    时间: 2014-8-18 12:45
呵呵,可能是供电有问题哟
作者: 1090803457    时间: 2014-8-18 12:56
插上鼠标什么的 看看供电5V  或者直接 飞5V给他在说
作者: 维修思路    时间: 2014-8-19 00:07
接口问题吧,换个试试。
作者: 杰迈    时间: 2014-8-20 15:54
有三个能用不就可以了。
改装个hub集线器到里面不就好了    百分之百好使
作者: 544842538    时间: 2014-8-23 09:51
换的 有的不一定是好的   可能没换好吧
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-8-23 11:21
问题虽然不是很清楚,但是为了一个U口去换南桥,楼主高人啊!值得吗?风险还大,你要是换的不显示了就蛋痛了!~
作者: nan770    时间: 2014-8-29 17:38
先排除供电,然后看数据线到桥,看看USB的时钟,以及外围的电阻
作者: ciwei    时间: 2014-8-29 20:25
老的台式机主板,有的USB鼠标能用,可是USB键盘不能用的,那是BIOS数据里没这个功能
你现在鼠标可以用,那USB接口数据线直到南桥都正常的,
应该是数据出了问题或者说是I/O设置出了问题
BIOS是基本输入输出股管理
作者: kangkai    时间: 2014-8-29 21:45
如果这一个USB不能用  请不要老认为问题在它上面   回头去修那三个能用的USB 那三个USB里有不正常的  但表现出来正常   去找其它三个能用的问题  修好了  这个不能用的自然就能用了
作者: showge    时间: 2014-8-29 22:21
这个一般都是接口问题
作者: 迅维网000    时间: 2014-8-29 22:26
是不是连接主板接口的地方,看一下l67
