查看: 1126|回复: 5
865主板问题
发表于 2008-11-18 12:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一块杂牌845主板,电容都暴了,以前是10V2200的,我没有就用16V3300的代了,还有一个场管坏了,也换了,现在就是那个坏了的场管换上用不了多长时间就又烧了,什么问题了?以前上管是85N03用的是90N02代的。
发表于 2008-11-18 23:02:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好将所有场管都换了
发表于 2008-11-18 23:20:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
好了,换了一对90N02的场管和RT9241+9602就好了,换了90N02的时候有电压但是没有复位了,我就换了一个9602就有复位了,但是90N02还是很汤,我就把9241也换了,就好了。不知道什么原因??请大学告一下
发表于 2009-11-28 13:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的是哪里的电容呀
发表于 2009-11-28 13:48:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些是不可以乱换的
发表于 2009-11-28 14:01:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU电源管理芯片换了就好了
