标题: DV14从适配器不开机到待机0.30再到开机有时暗屏 [打印本页]
作者: 滕小程    时间: 2014-8-14 13:58
               今天来个高端大气点的帖子。(精华有木有?)  版号dv14。 说是进水上家拆开洗刷刷过。进入正题:
插上适配器待机0.3.  不正常。   点开关不触发。3V5V都没有。在插上电池可以正常开机。直接AC模式查条件。  供电,线性,开启都有。感觉是滤波问题。直接抓波。发现问题。如图:
当时没拍下来,自己差不多画了个。
5V下官G级保护了,直接换了个滤波电容,如图:
在来抓波.如图:
正常。
现在来解决待机0.3的问题了。插适配器待机0.30,摸了下南桥非常烫。南桥坏了?不应该!应该是有什么电压先出来了。直接查转换。发现问题。有一组转换都出来了,坑爹啊!就是这一组。如图:
SLP_S3#为高时才转换呀!待机为什么还转换了?真的是南桥吗?查一下把。SLP_S3#为底。3脚为什么还为高?复合管坏了?换一个再说。如图:
换了这个管之后待机正常了!终于修好了。装机。开机,进系统。再关机上电池可以充电。再开机发现暗屏了。(无力吐槽了)
  开干。暗屏时LCDVDD是有的,1.2脚也有19V    测开启时发现电压不够。不想麻烦了。直接飞线!如图:
求上正式维客!
作者: 杨靖    时间: 2014-8-14 14:34
这帖可以上精华了,支持楼主,多问题多故障,还是比较认真的
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 14:42
这速度一天能秒多少机子啊
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2014-8-14 15:19
楼主威武,这问题修的速度这么快,基本功扎实啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-14 15:23
进水的机器,算是秒杀了  给力  可惜我没法把你加精华,我没权限啊
作者: honghai0605    时间: 2014-8-14 15:28
不错!学习啦!要多多发这样的贴子!
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-14 15:28
这么大的待机啊,短路了啊
  开机芯片有问题没
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-14 15:37
艾肖肖 发表于 2014-8-14 15:28
开机芯片有问题没
看帖认真看哦,有灌水嫌疑了
作者: 滕小程    时间: 2014-8-14 16:52
这么大的待机啊,短路了啊
看帖要认真。谢谢!
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-14 17:09
对波形还不太懂
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-14 17:15
楼主思路清晰,技术很好!
作者: 南京小周    时间: 2014-8-14 17:20
直接AC模式查条件。  供电,线性,开启都有。感觉是滤波问题。怎么讲?
作者: 滕小程    时间: 2014-8-14 17:38
coolcoollu 发表于 2014-8-14 17:09
对波形还不太懂
难道我没有画好吗?画的那么逼真!
作者: 滕小程    时间: 2014-8-14 17:41
看帖要仔细哦。
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-14 19:46
滕小程 发表于 2014-8-14 17:38
难道我没有画好吗?画的那么逼真!
我修同行,一天从早到晚不停的修 但修的数量虽多 但不深入 平时只用万用表 一般只查供电 对于信号 就用电压值大体判断一下 对于本子上一些测点的波形 不是太了解 楼主画的那个波形 一看还是能 看清楚的
作者: 哈票    时间: 2014-8-14 21:13
楼主用什么牌的示波器,
作者: 滕小程    时间: 2014-8-14 21:37
coolcoollu 发表于 2014-8-14 19:46
我修同行,一天从早到晚不停的修 但修的数量虽多 但不深入 平时只用万用表 一般只查供电 对于信号 就用电 ...
呵呵。 现在开始忙了。所以没有详细的说  。
作者: 滕小程    时间: 2014-8-14 21:50
可是还没精华。。。版主都抱媳妇睡觉了吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-14 21:57
正式维客 还是要慢慢升的
作者: 滕小程    时间: 2014-8-14 22:03
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-14 21:57
正式维客 还是要慢慢升的
戳。  我换了东西就自己下来了!  ╮(╯▽╰)╭  不知道啊。早知道就不换了!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-14 22:18
你换的啥啊,级别可以在升啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-15 00:01
表示遇到过这样子的,待机时电流0、4左右 南桥巨烫, 我也测量到这个3 5V转换电压。它是不管3V还是5V转换出来的都是1V的电压可是G级就是没电压,转换管换过了。唉  修死我了
作者: 滕小程    时间: 2014-8-15 08:47
小菜鸟1号 发表于 2014-8-15 00:01
表示遇到过这样子的,待机时电流0、4左右 南桥巨烫, 我也测量到这个3 5V转换电压。它是不管3V还是5V转换出 ...
恩。南桥也用转换电压的。
作者: 滕小程    时间: 2014-8-15 10:50
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-14 22:18
你换的啥啊,级别可以在升啊
换的是40倍放大器。  精华,原创在哪里?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-15 10:57
我之前兑换个40倍放大镜  我又兑换个45x倍的 了
作者: 滕小程    时间: 2014-8-15 11:00
那个40倍的用的如何。我兑换的那个车子太坑了。一个遥控可以控制2个车子
作者: wycstar316    时间: 2014-8-15 11:09
不错,对我来说这个已经太高的手了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-15 11:19
呵呵  遥控车是一样的 肯定也可以控制啊  40倍的还行
作者: 滕小程    时间: 2014-8-16 12:29
wycstar316 发表于 2014-8-15 11:09
不错,对我来说这个已经太高的手了
我只是新手啊!高手在旁边。
作者: coal    时间: 2014-8-16 19:57
有波波就是好啊
作者: 1500870729    时间: 2014-8-17 08:40
楼主辛苦了加分,支持一下
作者: 野兽619    时间: 2014-8-18 08:20
绝对的给力。修机给力,更给力的是。第一次看到帖子上有手工绘画
作者: 秋秋    时间: 2014-8-18 09:58
示波器 蛮不错的
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-8-18 10:23
不错的经验,分享一下。
作者: 广达数据影音    时间: 2014-8-18 16:34
我一台机器,跟你的故障 不一样,我的是不出集显电压。
作者: djx2273899    时间: 2014-8-18 16:57
给力呀 ,直接秒杀
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-20 14:26
为什么5V滤波电容有问题 电池可以开机。小生不懂 求楼主赐教
作者: z4654688    时间: 2014-8-21 09:26
正解以后就知道了
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-21 10:28
有时暗屏?只有4个条件
作者: 子墨粉丝    时间: 2014-8-21 11:21
AC模式5V就滤波不良,电池模式5V就正常,是这样吗?但是开始3 5V都没出来怎么转换出S0状态的电压使得桥发烫
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-21 16:25
你终于成正式维客了 帖子 也变成精华了
作者: 1227344715    时间: 2014-8-21 17:49
高手就是高手啊,真的是秒杀啊
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-22 20:02
坚持就是胜利啊
作者: 滕小程    时间: 2014-8-25 13:01
3   5V没出是以为一个滤波。  换了后就出了   不过有电压提前出来了。所以南桥烫!
作者: jianxintu    时间: 2014-8-26 10:22
楼主经验挺足的,大概哪里问题都知道了,手到擒来啊
作者: huangyongfa    时间: 2014-9-13 11:38
波波画的很牛
作者: 鸿图电脑    时间: 2014-9-14 23:28
标准教学贴 详细易懂不卖关子
