dell m5010 不触发 没有3v5v
0c5de4856
2014-8-14 12:53
接到一个dell m5010 独显amd 不触发 公共电压有。i0供电也有 是不是bios程序坏了?求教
直接点
2014-8-14 13:31
先刷个BIOS看看
tslai
2014-8-14 13:46
bios 更新下看看
蓝色天空笔记本
2014-8-14 13:47
看下时序待机有没有3 5V啊
1126745672
2014-8-16 23:32
是不是35v芯片有问题
学海无涯,去也
2014-8-17 11:24
先确定3v 5v
zhu568849139
2014-8-29 17:23
修到一台一样的机器 芯片 1、6脚没电压 量到3V 5V_EN没信号发出 还没解决问题
灰不去/阴霾
2014-9-11 16:27
一台一样的机器 芯片 1、6脚没电压
没解决
