标题: 戴尔1318 雷击 不认网卡 改USB网卡 [打印本页]
作者: liangliang    时间: 2014-8-14 12:56
前段时间 我们这打雷  导致这几天 机器有点 恨不得拿来 就要拿走 客户那个电话接来都不想接了 好了多的话不说了
戴尔 1318  开机不显 拆机 网卡都穿了 摘掉 亮机 报价260 客户要修  找来芯片 装上 *脏话*认不到 换2个都是
3.3    +1.2  都有 开启那些都正常  哦+  2.5 没出来  本人新手  加上客户又在吹
没法 改个USB的吧   USB  的工作条件 只需4根线 供电 GND 信号    信号主板随便找 我找的
sbp6- USBp6+  USB的挨着供电的就是- 挨着DND的是+
网卡 只需1236 找线 连接上  进系统网卡驱动一装  就OK了   发不了了 下面发图    别喷我 我新手那没对 请指教 可以的话 加点分吧
作者: liangliang    时间: 2014-8-14 12:57
作者: liangliang    时间: 2014-8-14 13:05
作者: 淮安一修    时间: 2014-8-14 13:13
哥 这个就不用 拿出来说了吧
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-8-14 14:49
   经常改
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-14 20:18
这个不用加分了,很普通的,,,
