标题: 坑死人的E40温度高,到现在变成不显示了,求助 [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-14 12:41
E40 独显 i3 380 CPU,之前温度高过来换了风扇,回去用了一个月后又开始出现掉电重启死机。。。。这次拿到后想换个CPU试试,就在好的本子上拆了个i3 330换上去试,这时候开始悲剧了,电流跑到1.9,既然不显示,把380换回去也不显示了,确定开机的时候没有出现异常,都盯着电流表看着的。。。把330装回好本子上可以亮机,把380装到好本上既然也不亮机···············请教下,330跟380是不是不可以代换的??不会是380 CPU跟主板的显卡都坏了吧??现在怎么都不亮机了,都不知道怎么去跟客户沟通了,坑死了!!!!谁有用330和380代换过的不??
作者: 康永刚    时间: 2014-8-14 12:44
E40散热器坏的多啊!!
作者: zhengwei23002    时间: 2014-8-14 12:45
这个机器散热架坏的超多
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-14 12:46
忘记说散热铜管已经换过,现在是不亮机
作者: dlping1    时间: 2014-8-14 12:49
这种机型温度高刷一BIOS或在BIOS中设置一下都可解决。
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-14 12:53
散热器爱坏 估计你的现在不亮是显卡问题了
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-14 12:54
上次我修好一个 是显卡问题  后来超级热  散热器也坏了 就是散热器引起的显卡坏
作者: w6629396    时间: 2014-8-14 12:56
现在应该是显卡问题了
作者: Pjximaii    时间: 2014-8-14 12:56
显卡加温一下就亮机了!这机器铜管一个月换几十个!显卡是018一般不坏从植就好了!
作者: htbcn11    时间: 2014-8-14 12:57
   你确定主板也坏了吗?
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-14 13:24
可是CPU在其它板上也点不亮啊
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-14 13:25
htbcn11 发表于 2014-8-14 12:57
你确定主板也坏了吗?
如果330跟380通用,那就是CPU跟主板都坏了!!
作者: czheng    时间: 2014-8-14 13:28
这个显卡 又贵  卖这显卡 大都是假的
作者: 文旭    时间: 2014-8-14 13:33
两个CPU通用的,没得说,主板估计有问题。
作者: 直接点    时间: 2014-8-14 13:38
2个U可以代换
作者: tk1214719    时间: 2014-8-14 14:12
换好的CPU,换散热器,重值显卡会不会OK?
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-14 14:46
现在只能订个380回来试下了,没办法了!!!就算修好了应该也收不到多少钱了。。。。。
那就是CPU跟主板都坏了,这次真坑了!!
作者: 家明    时间: 2014-8-14 14:52
显卡显存都有坏的,铜管是罪魁祸首
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-14 17:23
家明 发表于 2014-8-14 14:52
显卡显存都有坏的,铜管是罪魁祸首
可是CPU也坏就不科学了啊
作者: gf925307056    时间: 2014-8-18 20:35
此机器开机滴滴两声,重置显卡会好,如果没有报警声用风枪加热显卡能亮,再重置球都不一定有用,此显卡爱坏
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-18 20:46
会不会是屏有问题啊
作者: confucian    时间: 2014-8-18 21:02
E40,做显卡吧!~不用买U浪费钱了!
作者: z604099958    时间: 2014-8-18 21:57
散热片易坏,u易坏,
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-18 22:12
楼主只能对你说U是一定能代换的,不过你380U坏了一定是有原因的,什么原因呢个人认为水平还是有待提高.先要搞明白发热和散热要注意什么后就好解决问题了.
作者: 维修思路    时间: 2014-8-18 22:18
不是同代的U吧,烧坏了。
作者: boss80    时间: 2014-8-18 23:20
换U的时候忘记拔出电源了吧,有一次、我换内存的时候忘记拔电,结果CPU、内存、主板全烧了!!全烧了哇!!
作者: 城市维客    时间: 2014-8-18 23:36
此机0728018爱坏,铜管爱坏。
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-19 11:24
boss80 发表于 2014-8-18 23:20
换U的时候忘记拔出电源了吧,有一次、我换内存的时候忘记拔电,结果CPU、内存、主板全烧了!!全烧了哇!! ...
这个倒是没有,平时都挺注意的!
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-19 11:26
喻庆国 发表于 2014-8-18 22:12
楼主只能对你说U是一定能代换的,不过你380U坏了一定是有原因的,什么原因呢个人认为水平还是有待提高.先要搞 ...
现在确定380的好的,不过380用在联想G460上的330上就不能亮机了!!!还有要注意什么发热的这个就算刚开始入门的人都懂·····
作者: weiyusong    时间: 2014-8-19 11:45
这个散热管容易坏。
作者: 选择性,失常    时间: 2014-8-19 11:54
铜管是通病,先加焊显卡试试把、
作者: 指尖·流年    时间: 2014-8-19 11:59
唉 也被坑过 除完尘保证没事 ,结果又回来了
作者: amwrdfe    时间: 2014-8-19 12:01
i3 330 和380肯定是通用的, 很可能主板有问题把两个U都给烧了。
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-19 12:06
显卡可能有问题
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-19 12:10
散热片是通病,显卡也是容易虚焊
