标题: NPCE885PA0DX有自带程序吗? [打印本页]
作者: super0612    时间: 2014-8-14 11:59
请问下各位NPCE885PA0DX这EC有自带程序吗?DELL 2420的机器。刚开始同行拿过来的时候是不充电(机器正常能亮)。我不小心把电池插反了(电流0.124多)后机器不能触发了。待机0.03左右。BQ24727用BQ247373代换了还一样。EC在淘宝上买了个,换上待机0.039还是不触发,测了下PBAT_SMBCLK1和PBAT_SMBDAT1都2.8V PBAT_PRES1# 1.18V(原来 EC测了这三个信号都3.3V)是不是发过来的EC是坏的呀。麻烦各位指点下!谢谢!
作者: 965127573    时间: 2014-8-14 13:10
有的带程序的
作者: 淮安一修    时间: 2014-8-14 13:17
这个好你没有吧
新的也可以用的
作者: 直接点    时间: 2014-8-14 13:41
这个EC不带程序
作者: super0612    时间: 2014-8-14 13:58
谢谢,各位。可能是发过来的EC是坏的吧。再订个试下
作者: 浪客小V    时间: 2014-8-14 13:59
有的有,这个应该没有
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-1-14 10:52
请问你这张图纸是什么 型号的
作者: 阿建J    时间: 2016-1-25 17:12
下来试试看,谢谢了
作者: 勋哥儿    时间: 2016-1-25 17:33
这个东东不带程序
