铭瑄主板开机问题
周聪
2014-8-14 11:55
铭瑄主板开机问题
主板开机跑到C就掉电重启,我把CPU供电插头拔了,就不重启了。求大神谁有铭瑄 AMD AM2主板的电路图啊,急急急
鹤山新时空
2014-8-14 12:07
那应该查CPU供电这部分的信号,有波波 的话就看下波形
东风破00
2014-8-14 14:50
正常的,这应该是保护不一定是CPU供电问题,重复掉电的话,你去换个CPU,吧内存全都插上,这种板子不上内存,CPU都掉电的!
东风破00
2014-8-14 14:52
东风破00 发表于 2014-8-14 14:50
正常的,这应该是保护不一定是CPU供电问题,重复掉电的话,你去换个CPU,吧内存全都插上,这种板子不上内存 ...
你要是说跑到C几掉电说清楚点!!我看看是不是内存的主供电,负载供电,spd,参考电压!时钟,数据点烟是不是正常!
创微
2014-8-14 16:24
估计是桥问题吧,我修过一块·。假焊下北桥就好了,
小明哥哥2014
2014-8-14 20:20
铭瑄的图纸几乎找不到,跑跑线路吧。目测CPU旁边的场管有问题
瞧瞧嘎嘎
2014-8-14 23:46
跑到C就掉电,会不会是内存啊,你吧CPU供电拔掉,那都没有CPU供电了,不跑码了啊
艺丰在线
2014-8-14 23:59
应该是不过内存
你查下内存的工作条件 特别是系统总线电压
看正不正常
zq5482140a
2014-8-15 09:13
看下内存的供电正常吗?
老板、
2014-8-20 23:22
是不是跑不过内存就自动复位了呢
linhuancheng8
2014-8-21 00:13
有时IO损坏也会导致自动重启,我有块盈通G31主板就是这样,跑到C3C5又重头来过,后来换个IO就好了,希望你参考下,对你有帮助
WUWANZHAO333333
2014-8-21 06:17
看下内存的供电正常吗?再看一下北桥的供电。
whbwrpwxq
2014-8-21 10:00
更换电源,问题可能能够解决。或检查CPU供电换一块小功率CPU。感觉是CPU供电不稳造成的。
