标题: DELL M5010报警8声 [打印本页]
作者: yuan096    时间: 2014-8-14 10:55
标题: DELL M5010报警8声
       昨天接一客户拿来的DELL M5010本,接手上一看到M5010机器就暗自高兴,捡钱的机器来了。开机试了下,指示灯都正常,风扇也转,不一会儿传来嘟。。。 8声短报警声,心想北桥挂了。就给客户报了显卡坏,要更换显卡,客户同意。机器放我这里维修。
     下午主板拆出来,二话不说就焊了一下北桥,上机测试,居然还是8声报警,屏不显示,心想这机器0752001的桥最爱坏了,难道加焊不行?继续拆板上焊台,换了一个新的,上机测试,居然还是8声报警,这下有点郁闷了。上论坛一搜,有的说8声报警是北桥,有的说屏没认到,于是又去找一片能显示的破屏装上,结果还是8声报警。后来没办法了,怀着试试看的心里,加焊了一下显卡,居然现象一样,准备放弃不修了,但又有点不甘心(到手的鸭子不能就这样飞了)
     今天早上来从别的机器上拆了个显卡个换上,奇迹出现了,屏亮了。看来这机器8声报警不能轻易动北桥。
作者: 相遇有缘    时间: 2014-8-14 11:03
应该还是北桥没做好吧
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 11:06
DELL的报警都有故障点的
作者: 315807346    时间: 2014-8-14 11:07
你从坛子里搜一下就有了,。几声报警是没认到屏,几声是没认到显卡
作者: 野兽619    时间: 2014-8-14 11:10
报警8声  换显卡OK??什么逻辑
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-14 11:12
手中一台m5010电池供电开盖自起,外接电源没问题。这也是桥的事吗
作者: 52571688    时间: 2014-8-14 11:14
5010,4010报警7声有好多也是显卡,并不是北桥,有木有同感的。
尽管0752001爱坏,但是也有好多被错杀。
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-8-14 11:22
这种报警一般都是显卡 到屏幕的电路问题
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-8-14 11:23
显卡虚焊  屏显坏
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-8-14 11:24
屏幕屏线 接口接触不良等
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-14 11:58
8短:显存错误
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-8-14 12:05
一般戴尔的8声报警都是显卡的事
作者: 康永刚    时间: 2014-8-14 12:55
这个应该先考虑显卡的,为什么不先加热显卡测试就干北桥?
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-14 13:18
呵呵,我遇到过七声报警的,
作者: 直接点    时间: 2014-8-14 13:41
遇到过8声屏坏的
作者: 浪客小V    时间: 2014-8-14 14:08
之前遇到8声是显卡
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-14 14:13
前两天看到一个是DELL 叫二声,你这个是叫八声,是不是DELL的机器有问题的都会自动报警
作者: lss.520    时间: 2014-8-14 14:15
如果屏线两头都插好了,还是报8声的话,那就是显卡的问题了
作者: 曹矿生    时间: 2014-8-14 15:03
你这个情况还没有修到过,我店里接的这型号基本上都是焊北桥就OK了
作者: 马立东    时间: 2014-8-14 15:18
我的一样的故障,换过屛线。屏,也是到最后换的显卡
