acer 4743 一代I3的 半小时保准掉电
guoqinglei
2014-8-14 10:44
情况就是半小时掉电 BIOS刷了2次 还是不行 求助
陈景
2014-8-14 10:59
散热良好吗,还有是不是芯片有脱焊的!
龚士洋
2014-8-14 11:05
把芯片加热试试啊
龙乐
2014-8-14 11:10
还是BIOS问题···不太记得型号了··好像是4741·也是半小时准掉电。
野兽619
2014-8-14 11:11
先测试下温度吧
qinjunbiao
2014-8-14 11:15
原来修过一台ACER 4741G 故障跟你一样,准时28分钟掉电,故障原因BIOS芯片引起的,更换芯片试试看。
有出息
2014-8-14 11:23
感觉还是BIOS的事 刷对试下
天意wx
2014-8-14 11:35
排除BIOS就是 HM55 换桥试试
coolcoollu
2014-8-14 11:50
装上鲁大师看看温度 关机后接着开看看能不能开 没保护 温度不高 看看CPU背后有没有NEC大电容 并上几个电容试试
mfksxx520
2014-8-14 13:20
BIOS芯片的更换,再不行,就换南桥。
夜猫10000
2014-8-14 13:43
小白看电脑
2014-8-14 13:49
夜猫10000 发表于 2014-8-14 13:43
这样灌水回帖小心被人扣分
蓝色天空笔记本
2014-8-14 13:54
看下温度正不正常啊
松本维修
2014-8-14 13:59
感觉宏基的bios爱出问题
急先锋电脑医院
2014-8-14 13:59
首先要用鲁大师测,再拆机把各个散热的地方找一找,再来刷BIOS
398166298
2014-8-14 18:18
温度都不测去搞硬件有什么用
dx-bin
2014-8-23 12:52
换个CPU试试,一代的好像有问题
秒杀秒杀
2014-8-23 13:13
温度高了 清清灰
王志佳
2014-8-23 13:21
刷了2次,有没有换芯片刷试试
追杀那女孩
2014-8-23 14:44
先做散热 再不行刷BIOS
胡志峰
2014-8-23 14:48
查查文控把
zhouquan36
2014-8-23 19:26
说明也太简单了吧 好歹也量个数据出来啊
