请教大神关于T61一个问题
windlovetao
2014-8-14 10:02
请教大神关于T61一个问题
有一台T61的机器,故障表现为用适配器时正常,待机3 5 V都可以出来,但是用适配器的时候,待机芯片的供电是正常的,而且它的3 5 开启电压也都有,但就是不出3 5 ,有ON3 ON5 说明EC已经正常工作了也发出了S5开启信号,可奇怪的是就是不出3 5 ,想请问下大家这有可能是哪的问题
炫彩
2014-8-14 10:14
芯片换了试过否
傲视荣耀
2014-8-14 10:14
把电容换了试试
he1030
2014-8-14 10:37
3 5V电容的毛病
windlovetao
2014-8-14 10:57
he1030 发表于 2014-8-14 10:37
3 5V电容的毛病
3 5 电容都已经换了,关键用电池的时候都是正常的,不知道为什么适配器用了就不行
