标题: n5010外接正常内接屏暗 [打印本页]
作者: 相遇有缘    时间: 2014-8-14 09:51
标题: n5010外接正常内接屏暗
一台dellN5010内接屏屏暗 外接正常 换过屏幕 量电压好像有个开启信号未发出来 是hm65控制的 想换桥!给位有啥想法
作者: 我星依旧    时间: 2014-8-14 09:54
最好别换桥,把开启接到屏供电上试试
作者: 天意wx    时间: 2014-8-14 09:59
是暗屏吗 可以强制 开启屏幕背光
拷机正常也可以 动桥动作太大
作者: 炫彩    时间: 2014-8-14 10:15
把pw电压改了算了
作者: changqing12    时间: 2014-8-14 10:33
给它改个开启信号上去不行吗   我不建议换桥
作者: 相遇有缘    时间: 2014-8-14 11:00
改一个时序不对 然后过几天又会恢复原样
作者: he1030    时间: 2014-8-14 18:14
直接换桥以前遇到过
