电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,是不是电源的问题?
fanliguang
2014-8-14 07:20
如题。电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,是不是电源的问题?
fanliguang
2014-8-14 07:21
根据国际惯例,自己的沙发,自己坐。
398590400
2014-8-14 07:49
有可能是电源供电不足 换个电源试下
zcdzj1978
2014-8-14 08:16
不一定是电源的问题,可能是usb口出现问题了,换一下前置的usb口好使不
fanliguang
2014-8-14 08:37
#3楼,应该是电源供电不足,这个电源应该怎么修?一般情况下,应该是什么地方出问题了?
#4楼,Usb口是正常的,通电后鼠标里的小灯亮,但是光标不动。U盘也能检测到。各个Usb口都试了,不好使。
民工F
2014-8-14 08:44
什么主板,看看BIOS,有的在里面被锁住了
my灬路飞
2014-8-14 09:01
USB鼠标的问题换吧
1679684
2014-8-14 09:04
有 供电 那就查信号了呗 打一下对地阻值 一般500多点~ 供电 信号都正常 那就去BIOS设置里面看看~
MchenRT
2014-8-14 09:53
可以试试换个电源看看,然后在看看一个不能用还是完全不能用
oldmanwsb
2014-8-14 09:59
如果不是USB口和鼠标本身的问题,可进入主板BIOS设置页面,检查支持USB鼠标选项是否打开?选中打开支持后,重启试下。
南昌维修1
2014-8-14 12:24
usb 别的设备认不认
macc
2014-8-14 13:30
USB鼠标的问题吧
511830694
2014-8-14 13:38
换个U盘什么的试试看吧不一定就是主板的问题
xiahaifa
2014-8-15 12:42
看看主板的USB接口能不能正常使用?
主板上的除了USB接口全坏外,还能正常使用,这种主板见多了。
不一定是电源问题。
oneyi
2014-8-15 15:06
是不是主板 挂了
zhangxunhai
2014-8-15 15:20
不一定是供电的问题
江南秀士
2014-8-17 16:15
应该不是电源问题吧,换个试下。
shihaisheng
2014-8-18 18:44
U盘能认,多半是鼠标问题了
