msi 845主板关不了机
杨杰达义
2008-11-18 12:05
msi 845主板关不了机
msi 845主板关不了机
进系统很正常的,就是关机它重启,请问那里问题,图如下:
冰雪飞翔
2008-11-18 13:22
一般有两种可能:
1.KBC FAIL,换KBC。
2.南桥空焊,回焊南桥或更换。
精艺店
2008-11-18 13:55
是不是自动通电啊,要是自动通电就换下IO
杨杰达义
2008-11-18 17:47
原帖由
精艺店
于 2008-11-18 13:55 发表
不是 ,关机它自动重启。谢谢
安静静
2008-11-18 20:41
放电试下,还有刷下B IOS,应该是数据出问题
新手小菜鸟
2008-11-18 22:10
太大意啊。是你的电池跳线跳的不对啊
。跳回去阿
新手小菜鸟
2008-11-18 22:13
看你的板子没上电池啊。把电池上按上,正确跳线位置,OK
孤帆远影
2008-11-18 22:46
看看通过触发排针是否能硬关机
如果能,那检查以下BIOS设置,刷新一下BIOS试试
当然前提是你已经换了几个版本的操作系统
中关村维修站
2008-11-19 10:14
换晶振
鼎好电脑
2008-11-21 10:10
1.BIOS 设置 ,
2.刷新BIOS
3.更换I/O。 83627EHG 的I/O 发现出现的几率较高。
在有就是 SB了。
上次 自己做ICH7的时候,做完后可以正常使用了,发现XP下和硬关机都关不了,
仔细检查,发现南桥旁边 330排阻联锡,测试电压3.3V 直接进南桥,打开后OK。
