标题: CPU保养知识 [打印本页]
作者: V7工作室    时间: 2014-8-14 00:05
标题: CPU保养知识
为了让电脑正常快速地工作,首先要保养好电脑的CPU。因为CPU作为电脑的中心枢纽,它从电脑启动到关闭都不停地运作的,下面小编就讲解下有关CPU保养的方法。
一:保证良好的散热功能
      CPU的工作时,会伴随着热量的产生,且工作时间越长久,热力越大。所以电脑要有良好的散热功能。一般CPU的正常工作温度为35~65度,具体根据不同的CPU和主频而不同。要是电脑散热良好,就必须保证散热风扇质量够好,最好是带有测速功能,这样就可以监测风扇工作情况。另外,散热片的底层要厚,这样有利于储热,从而易于风扇主动散热。最后,还要保障机箱内外的空气流通顺畅。
二:做好减压和避震工作
      CPU损毁于散热风扇扣具压力的惨剧时有所闻,主要表现在CPU的Die(即内核)被压毁。注意在安装散热风扇时用力要均匀,扣具的压力亦要适中,具体的可根据实际需要仔细调整扣具。另外现在风扇的转速可达6000转/分,这时出现了一个共振的问题,长期如此,CPU的Die有被磨坏的可能、CPU与CPU插座接触不良,解决的办法就是选择正规厂家出产的散热风扇,转速适当,扣具安装须正确。
三:严控超频
     某些用户一味追求高速,采用CPU超频技术,但是现在主流的CPU频率达2GHz了,此时再超频也没多大意义,所以应该考虑CPU寿命。如确实有需要超频,可考虑降电压超频。
四:保持清洁、严防静电
      灰尘长期积聚在CPU的表面上,会造成短路烧毁CPU。所以要在CPU表面内核上涂上一层硅胶,只要薄薄的一层即可,过量会有可能渗到CPU表面和插槽,造成毁坏。硅脂在使用一段时间后会干燥,这时可以除净后再重新涂上硅脂。另外平时在摆弄CPU时要注意身体上的静电,特别在秋冬季节,消除方法可以是事前洗洗手或双手接触一会儿金属水管之类的导体,以保安全。
作者: 维修王子.    时间: 2014-8-19 14:01
我也该退役了!
作者: 2571716114    时间: 2014-8-23 09:44
谢谢老师指点,我希望自己能坚持下去
作者: chenjunlong    时间: 2014-8-24 20:16
总体来说CPU算是整个电脑最不容易出故障的原件之一,我觉得没必要过度保护,到其他部件到老化了,CPU还是杠杠的,不过到时候你也不想要了。
作者: asd123122    时间: 2014-8-24 22:49
谢谢指点,我希望自己能坚持下去
作者: 齐蹟98    时间: 2015-3-23 10:38
注意小常识能避免大问题
