728.37 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
391.99 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蔚蓝额天空 发表于 2014-8-13 23:45
3脚 的REF 电压不对哦 一般都是 2V还有看一下 3V 5V 开启条件脚ENTRIP1 ENTRIP2 是不是通过电阻接地 看一 ...
小菜鸟1号 发表于 2014-8-13 23:44
这个我有遇到过。你烧鸡5V后继看下哪里烫,如果待机芯片烫,就把待机芯片换掉。最后也把5V的场馆也换掉。
小菜鸟1号 发表于 2014-8-14 13:33
如果下管驱动有5V那么要么欠压要么过流。还有场馆和芯片都有可能
蔚蓝额天空 发表于 2014-8-14 14:58
2种可能 芯片可能有问题;刷BIOS 试一下把 祝你好运
ymm841126 发表于 2014-8-14 15:56
查一下反馈线路,不行的话把滤波电感和电容换掉
七色の明日 发表于 2014-8-16 21:22
下管驱动有5V,一般都是芯片保护了
づ开始懂了 发表于 2014-8-16 20:55
谢谢你的回复,今天高手回来了,直接秒了!,先换了5V上下管,涛声依旧。。在换PC46有极性电容,5V滤波用 ...
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 23:23
他们说的下管驱动有5V的电压跟BIOS有毛关系。他们是谁教出来的额。。其实你烧鸡的话应该是能烧出来的,你 ...
