G4g6 R23.pdf
(1007.72 KB, 下载次数: 36)
一修哥8 发表于 2014-8-13 22:50
保护隔离正常么,3V5V有波没有
9cf86043ee 发表于 2014-8-13 22:57
51123 应该是开机前就有的 你看一下 BOOT 电路 还有FB 电路 还有就是高低端们的控制较的电压
q2271806561 发表于 2014-8-22 21:32
用原装电源看一下,会有惊喜
RTEWTYR 发表于 2014-8-22 23:03
ALWP应该是待机有的 楼主修好了吗分享下
慈溪高科电脑 发表于 2014-8-23 15:29
测下ENTRIP1和ENTRIP2有没有对地短路,要开启3v 5v这两个脚必须悬空 或者大电阻接地,你说的18脚一般都是用 ...
阿拉释迦 发表于 2014-8-23 16:07
还是用原装适配器试试!
还是用原装适配器试试!
271900421 发表于 2014-8-28 10:38
楼主修好了吗
,现有同样故障的,请教育下
靓维电子 发表于 2014-8-22 19:37
51123
51125
51125A
824187738 发表于 2014-8-30 23:39
待机应该要有3,5v,18脚应该是开启3,5vs的,建议楼主在看看fb有没有开路,上下场管等。。。。。
不出三五伏换io有毛用啊。。。。。。。刷个bios先quheng 发表于 2014-9-28 20:43
51123
51125
51125A
