标题: thinkpad L430 有声音,内外都不显示,显卡无供电 [打印本页]
作者: YHYII    时间: 2014-8-13 21:41
                L430 开机一秒时有显卡供电1V的样子,两个显卡供电的电感方波也正常。电流最高到1.4A  ,2秒后电脑就重启,没有显卡供电了。但是电脑正常启动,有开机声音。但是内外接不显。电流到700MA左右。显卡供电芯片是ISL62882C. 给点线索吧
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-8-13 21:52
换个显卡试试,这种情况显卡坏得比较多
作者: 宏联科技    时间: 2014-8-28 13:25
显卡打黑胶的,不好换啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-28 13:55
查显卡相关咯,你这显卡电压只能告诉你是正常的。
作者: jhdlwx    时间: 2014-8-28 14:04
显卡没供电,当然是先修供电啊,找图纸查吧,打黑胶的桥,最好温度用无铅的温度烤,周围的电阻电容动了,就橇。可完美取下
作者: 白如墨    时间: 2014-9-14 17:02
楼主  机器修好了吗
作者: 1126745672    时间: 2014-9-23 17:14
不错啊,下载看卡门
作者: 修板    时间: 2014-9-23 17:15
换个显卡试试,这种情况显卡坏得比较
作者: zanshengwei    时间: 2014-9-23 17:34
写个BIOS试试,新机器显卡不容易坏吧
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-23 20:11
那要查掉电原因
作者: 金多    时间: 2014-11-16 15:44
检查显卡供电芯片IC返回电路,比如电容
