电视的奇怪症状。
哎呦路过
2014-8-13 20:34
电视的奇怪症状。
有2台同一型号的lcd电视,一台开机瞬间能看出很亮,最高亮度的样子,2秒后恢复正常,而另一台就没这表现,请问这是什么问题?应该不是系统设置问题。
哎呦路过
2014-8-13 20:35
那台亮的电视电源板维修过。
xuzhushong
2014-8-13 20:43
检查逻辑板、、、、、
艺丰在线
2014-8-14 11:44
应该查高压板部份的电压
看下节能信号 还有VIN ON是什么情况
如果正常换下高压上的瓷片电容试下
Y一生何求
2014-8-16 21:32
高压部分有问题吧。
luix0711
2014-8-17 12:42
逻辑板 高压板查查看
tom-guo
2014-8-21 16:40
二台机子的板对换试试,好容易找出是那块板的问题的哦。
Tormentapple11
2014-8-23 11:29
估计是高压板的问题
国富家电
2014-8-23 11:36
请教楼主。问题解决了吗、
靓维电子
2014-8-23 11:45
看样子像是机器设置了什么,恢复出厂设置一下试试
蓝天白云888
2014-8-30 10:45
背光开启信号
liqiuyu12346789
2014-9-17 18:47
路过,瞄一下的
长发千威
2014-9-17 20:47
看看背光开启是不是接在屏供电上了(应该是驱动板没有了开启信号。上次维修师傅改的)
电脑为我狂
2014-9-18 17:54
光感问题吗
爱碍哎
2014-9-19 12:37
换个高压板试试
1354255158
2014-9-21 22:40
高压板问题
江江科技
2014-9-26 13:08
高压不正常吧
展拓电器
2014-9-27 11:01
可能是高压板开机电压高,也可能程序问题
哇饿
2014-9-27 17:33
应该不是高压板
